Atmega 8 wie schalter auf pegel halten
Gast #749691
1. aktuellen Tasterzustand abfragen (Entprellen nicht vergessen).
2. wurde der Taster gedrückt, Zustand des PC0 ändern.
3. warten, solange der Taster gedrückt wurde
4. Zurück zu 1.
Da keine Angaben zur Programmiersprache gemacht wurden, sollte das
reichen...
Gast #749729
ich schreibe in Basic
regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 1000000
Config Portc.0 = Output        'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert
PC0
Config Pind.0 = Input          'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definier
Porta.7 = 1                    'Interner Pullup Widerstand ein
Do
  If Pina.0 = 1 Then
Was dann
#751723
Thomas St wrote:
> ich will jetzt damit aber mehrere  ausgäne so schalten wie muss ich das
> dann machen
Dann geh ich mal davon aus, dass der Vorschlag funktioniert hat.
> hast du ein beispiel code
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Do
Debounce Pina.0 , 0 , Tgl , Sub
Loop
Tgl:
Toggle Portc.0
Toggle Portc.1
Return
Natürlich muss auch PC1 auf Ausgang geschaltet sein.
Schau dir doch bitte die benutzten Befehle in der BASCOM
Hilfe an.
