Für die Abtastung einer Audio-Quelle benötige ich eine Abtastrate von exakt 11025 kHz. Hat jemand schon mal einen ATMega 8/16/32 mit einem Timer programmiert, der exakt auf dieser Frequenz eingestellt ist. Nach meinen Berechnungen komme ich der Frequenz nur in etwa nach mit: f-Quarz = 12 MHz Preselector = 8 OCR = 67 f-output = 11029.4 Hat jemand eine bessere Idee, d.h. welcher (nahezu Standard) Quarz muss verwendet werden und welche Timer Einstellungen sind zu wählen (z.B. Preselector, OCR). Gruß Manni
>>Hat jemand schon mal einen ATMega 8/16/32 mit einem Timer programmiert, der >>exakt auf dieser Frequenz eingestellt ist. Nee, da hat noch nie jemand gemacht. 16.9344Mhz=1536*11025. Ist für Mega glaube ich out of spec. . Gibt sicher auch langsamere Qs, die von 11025 ganzzahlig geteilt werden wg 4*11025=44100. Einfach mal die angebotenen Frequenzen primzahlzerlegen. gute Nacht Detlef
