Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BitStuffing & CAN
von Timm (Gast)
Hallo
BitStaffing bei CAN bedeutet ja das nach fünf gleichen Bits
ein invertiertes eingeführt wird
aber was passiert bei folgenden bitmuster?
0000 0100 00
macht er daraus 0000 0110 000
MFG Timm
von Wolfgang B. (logox2)
ja
von Timm (Gast)
Das bedeutet dann das wenn ich direckt auf dem Bus messe
das ich dan zb zwei gleiche id sehen kann wenn ich die stuffing bits
nicht berücksichtige
ja.
von Stefan (Gast)
Ahm, ist vom Ausdruck ger etwas schwer zu interpretieren, was Du fragen
wolltest, aber wenn Du auf dem Bus 5 gleiche aufeinander folgende
Zustände siehst, ignorierst Du einfach das darauf folgende.
Etwas anderes würde der CAN-Protokollhändler auch nicht machen - von
seiner Fehlererkennung mal abgesehen.
von Lutz (Gast)
Hab ich mich auch schon gefragt. Aber einfach das darauf folgende Bit
ignorieren würde ja bedeuten, daß ich die m. W. festgelegte
Telegrammlänge beim Can-Protokoll um dieses Stuffingbit verlängern
müßte, um die ursprünglich festgelegte Bitlänge eines Telegramms zu
erreichen?
von Timm (Gast)
Die Stufing Bits velängern auf jeden Fall das Protokol
von Timm (Gast)
Habt ihr schon einmal so einen CAN Controller in Betriebgenommen
zb den MCP2515
von Lutz (Gast)
In Betrieb genommen noch nicht, aber im Datenblatt fleißig am Lesen. Der
Wikieintrag http://de.wikipedia.org/wiki/Bitstopfen sagt ja:
"Beim Bitstuffing werden nach fünf gleichen Bits ein inverses Bit
eingefügt, und dadurch wird eine monotone Folge unterbrochen. Der
Empfänger kennt dieses Verfahren und entfernt beim Empfang einer Folge
von fünf gleichen Bits das folgende sechste Bit und erhält damit die
ursprünglichen Daten."
Bei CAN habe ich so einiges noch nicht verstanden, z.B.:
1.) Auf S. 10 des Datenblattes des MCP2515 wird angezeigt, in welchem
Bereich des Telegramms Bitstuffing bei Bedarf durchgeführt wird. Nur ist
in der ganzen Beschreibung jedes Bit an seiner Position im Telegramm
schon festgelegt, so daß ein Zusatzbit da gar nicht reinpaßt. Das einzig
Variable am ganzen Telegramm ist die Anzahl der "Nutzbytes" (Data Field
0 <= N <= 8). Ein Standard Data Frame ist z.B. 44 + 8N bit lang, also
fix. Oder wird das Telegramm erst im Message Assembly Buffer "durch den
Präprozessor gejagt" und dann "korrigiert" in die Receive-Buffer
geschrieben?
2.) Woran erkennt das Protokoll nun, ob nicht sowieso nach 5 gleichen
Bits "zufällig" ein inverses Bit kommt? Das wäre dann allerdings egal,
wenn es so ablaufen würde, wie unter 1.) am Ende vermutet.
von Matthias L. (Gast)
>Bit an seiner Position im Telegramm schon festgelegt
Nun, ich kenne micht nicht im Detail mit Bitstopfen aus, aber ich würde
das mal so sehen:
Das Telegramm, welches zu senden ist, folgt aus dem Protokoll (hier CAN)
Darin ist die Bedeutung und die Position jedes Bits festgelegt.
Dieses Telegramm ist nun zu senden. Beim Senden ist die Bedeutung der
Bits egal. Es geht nur um HIGH/LOW. Hier müssen entsprechende
Mechanismen greifen, um die Übertragung möglichst störsicher zu machen,
zB Bitstopfen.
Diese können beim Empfänger entfernt werden, danach erscheint das
auszuwertende Telegramm.
Hm..
von Timm (Gast)
Also Bit Stuffing ist klar
Es geht jetzt mehr um das Bittimig
da kann man ja verschiedene Dinge berechnen.
zb
SYNC
PROPSEG
PSEG1 und 2
usw
hat das schon mal jemand gemacht
von yalu (Gast)
Die Suche nach
  can-bus bit timing
o.ä. liefert alles, was du wissen möchtest, einschließlich mehrerer
Online-Rechner, z.B. diesen hier:
  http://www.kvaser.com/can/protocol/timing_calc.htm
von Lutz (Gast)
>Es geht jetzt mehr um das Bittimig da kann man ja verschiedene Dinge >berechnen.
>zb
>SYNC
>PROPSEG
>PSEG1 und 2
>usw
Da kann Dir vielleicht die Appnote von Microchip (Understanding
Microchips CAN Module Bit Timing) weiterhelfen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00754.pdf
