Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GLCD
Autor: Thomas Berger (Gast)
Hallo
Ich bin im Besitz eines Grafik-Displays mit einem SED1335 Controller.
Das Display hat eine Auflösung von 320x200 Pixel, angeschlossen habe
ich es für Versuche am Druckerport, später soll es an einem AVR
Controller betrieben werden.
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/p320-8k2.pdf
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/sed1335.pdf
Mein Problem ist, dass ich das Display nicht initialisieren kann, es
leuchtet nach dem einschalten blau, wenn ich die Initalisierung
vornehme. leuchtet es weiss. Ich habe das Beispiel im Datenblatt
versucht, um text auszugeben, klappt aber nicht.
Hat mir jemand ein Beispiel, wie ihr es konfiguriert und betrieben hat?
Besten Dank, Gruss Thomas
Autor: Plopic (Gast)
romanov bruder
Sali Jovo...
Ich habe schon auf eine Antwort gehofft...
Gruss Thomas
Autor: Matthias (Gast)
Hi
du solltest uns schon verraten wie du das Display initialisierst. Also
was du in welche Register schreibst. Eigentlich sollte nach dem
initialisieren und einschalten des Displays ein wildes Pixelmuster
erscheinen. Das alles weiß wird ist aber eigentlich auch kein
schlechtes Zeichen wenn deine Initprozedur das Display-RAM löscht.
Matthias
Hallo
Zuerst führe ich einen Reset durch, dieser dauert 100ms. Mit den beiden
Funktionen Disp_SetCmd und Disp_SetData schreibe ich die Kommandos und
Daten an das Display. Die Verdrahtung und die Steuerung der Signale
sollte stimmen, habe ich mit dem KO kontrolliert, ich denke es muss an
Werten liegen.
Gruss Thomas
// System Set
Disp_SetCmd(0x40);
Disp_SetData(0x30);
Disp_SetData(0x87);
Disp_SetData(0x07);
Disp_SetData(0x27);
Disp_SetData(0x2f);
Disp_SetData(0xc7);
Disp_SetData(0x28);
Disp_SetData(0x00);
  // Scroll
Disp_SetCmd(0x44);
Disp_SetData(0x00);
Disp_SetData(0x00);
Disp_SetData(0xc7);
Disp_SetData(0x00);
Disp_SetData(0x05);
Disp_SetData(0xc7);
// HDot Scr
Disp_SetCmd(0x5a);
Disp_SetData(0x00);
//Overlay
Disp_SetCmd(0x5b);
Disp_SetData(0x01);
// Disp on/off
Disp_SetCmd(0x58);
Disp_SetData(0x56);
// CSRW
Disp_SetCmd(0x46);
Disp_SetData(0x00);
Disp_SetData(0x00);
// CSR Form
Disp_SetCmd(0x5d);
Disp_SetData(0x04);
Disp_SetData(0x86);
// Disp on/off
Disp_SetCmd(0x59);
Disp_SetData(0x16);
// CSR Dir
Disp_SetCmd(0x4c);
//MWRITE
Disp_SetCmd(0x42);
Disp_SetData(0x20);
Disp_SetData(0x20);
Disp_SetData(0x20);
Autor: xman (Gast)
Hallo
Vielleicht bringt dich das weiter.
http://home.subnet.at/mnemonic/info-spezialgebiet.pdf
Hallo
Danke, werde mal gucken. :o)
Hallo
So, habe die Einstellungen aus dem Link von "xman" versucht, brauchte
etwas Zeit, bis ich die binären Werte in hex umgerechnet hatte.
Leider brachte das ganze nix. Initalisieren des Diplays flackert das
ganze, wird blau und anschliessend wieder weiss. Vom optischen wie
vorher.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruss Thomas
Hi
im Anhang mal meine Initsequenz für ein 320x240 Display. Sollte aber
auch für ein 320x200 funktionieren.
Matthias
Hallo
Ich habe oben einen Tipfehler gemacht, das Display hat 320x240 Pixel.
Deine Werte habe ich nun Probiert, der selbe effekt wie vorher.
Ich habe dann den Modus des Displays geändert, vom 6800 Betrieb zum Z80
Betrieb (Anstelle dem Enable Signal nun Read und Write Leitungen).
Nun scheint das ganze zu klappen, das Display flackert nicht mehr und
zeigt nach der initalisierung ein etwas wildes Muster.
Ich denke, dass sollte nun klappen, werde noch weitere Versuche machen
und mich dann wieder melden.
Ich danke euch allen für eure Beiträge!
Gruss Thomas
Hi
na toll. Das heißt du hattest nichtmal die Kommunikation grundsätzlich
getestet und zweifelst an der Initialisierung?
Matthias
Hallo
Doch, Ich habe die Signale mit dem KO gemessen und diese entsprachen
dem, was im Datenblatt für den SED1335 vorgegeben war, irgendwie
scheint das Display aber Probleme mit dem 6800-Modus zu haben, denn mit
dem Z80-Betrieb scheint es zu klappen (habe noch nicht weiter
gemacht).
Da Ich nur Probleme hatte und auf keinen grünen Zweig kam, dachte ich
mir ich versuche noch den Z80-Modus. Keine Angst, ich bin nicht zu faul
zum kontrollieren.
Gruss Thomas
Hi
ich meinte eher:
Register schreiben, Register lesen. Wenn der Inhalt passt funktioniert
die Kommunikation und man kann weiter machen.
Matthias
Hallo
Ach so, ne das klappt noch nicht, ich habe nur Funktionen zum schreiben
an den Druckerport implementiert. Ich dachte ein GLCD kann nicht viel
schwerer sein als ein Textdisplay anzusteuern, wenn man die Zeiten
einhält und so.
Ich werde morgen noch etwas basteln, denke aber dass sollte jetzt
klappen.
Gruss Thomas
Wünsche noch schöne Festtage!
Hallo
Juhe, Display funktioniert! Ich sehe gerade die ersten Zeichen, jetzt
noch etwas feinarbeit, die Graphik-Funktionen implementieren, dann kann
ich das Teil an den uC anschliessen.
Nochmals danke für eure Hilfe und Tips!
Gruss Thomas
Autor: stefan (Gast)
Nur vollständigkeitshalber:
Hier ist ein Projekt wo mittels eines ATMega128 Controllers ein SED1335
angesteuert wird:
http://projects.tbmn.org/cgi-bin/trac.cgi/wiki/touchscreen
code gibt es auch dazu:
http://projects.tbmn.org/cgi-bin/trac.cgi/browser/...
