Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reihenfolge bei HTTP-POST Parameter festlegen
von Simon (Gast)
weis hier jemand ob man die Reihenfolge der Zurückgegebenen Parameter
bei einen HTTP Formular festlegen kann? Ich habe hier einen Webserver
auf einem MC am laufen, der über ein HTTP Formular eine Datei übertragen
bekommt. Zusätzlich wird übermittelt wohin die Datei geschrieben werden
soll. Ich kann die Datei nicht Zwischenspeichern. Deshalb muß ich
definiert vorher wissen wohin die Datei geschrieben werden soll
Mfg
Simon
von Morin (Gast)
Als erstes mal: Wenn du die Datei nicht zwischenspeichern kannst, dann
stell auf jeden Fall sicher dass das eigentliche Abspeichern garantiert
nicht langsamer ist als die Daten reinkommen. Festplatten haben da z.B.
recht lasche Vorgaben wie schnell sie mindestens sein müssen. Ansonsten
bleibt dir nur, bei Datenstau die IP-Pakete fallenzulassen und zu
hoffen, dass sie neu gesendet werden (was von der Gegenseite evtl. als
verlorene Verbindung interpretiert wird).
Ich kann deine Frage selbst leider nicht beantworten. Ich hab mal bei
Selfhtml nachgesehen aber die schreiben nix darüber. Selbst wenn das im
HTML-"Standard" festgeschrieben ist hat das nichts zu bedeuten, weil der
eh mehr "Vorschlag" als "Standard" ist (soll heißen, es hält sich eh
keiner so genau dran).
Erste Möglichkeit: Probier in möglichst vielen Browsern aus, ob es eine
bestimmte Reihenfolge gibt (wahrscheinlich dieselbe in der du die
Formularfelder im HTML-Code definierst). Wenn ja, reicht dir das
vielleicht.
Zweite Möglichkeit: Frage in zwei Formularen hintereinander erst den
Zielort und dann erst die Datei ab.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Speichern musst du die Datei doch so oder so...
Also speicherst du sie in einem TEMP Verzeichnis, holst dann den
Dateinamen, und verschiebst die :)
