Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung mit Mega32
Autor: Marc Maier (th0rn3)
ich bräuchte momentan dringend etwas Hilfe bei einem kleinen Projekt. Es
geht darum mit dem Mega 32 vier Stromwerte zu messen. Es sind alles
0-20mA Signale von einem Messumformer kommen. Die Werte entsprechen
einer Leistung von 0 - 800W.
Da liegt auch schon mein Problem. Ich müsste die vollen 10 Bit des ADC
nutzen, um ausreichend genaue Werte zu bekommen. Leider habe ich dafür
noch keine Lösung gefunden. Ich habe mich bereits bereits nach Hall -
Sensoren oder ähnlichem umgeschaut, die waren aber alle zu ungenau. Ich
bin leider noch ziemlicher Anfänger auf dem Gebiet.
Schon mal thx im vorraus
Marc
Autor: Dirk S. (fusebit)
Es gibt da sehr schöne Ics für:
TI RCV420
Das sind Stromschleifen Empfänger, allerdings für 4-20 mA. Das ist halt
Industriestandard, vielleicht kannst Du Deinen Messumformer entsprechend
umkonfigurieren.
Danke für die schnelle Antwort, also an den 0-20mA ist leider nichts zu
ändern. Das ist auch mein größtes Problem.
Autor: QuicknDirty (Gast)
0-20mA über 250 Ohm ergibt 0-5V
Ja das war auch mein erster Gedanke, nachdem das Signal ja bei einer
Spannung von 24V vom MU übertragen wird sollte es ja so rein theoretisch
möglich sein. Ich war war mir allerdings nicht ganz sicher ob das
einfach so möglich ist, aber gut dann werd ich das mal so probieren.
Mit einem guten (0,1%) Widerstand geht das recht vernünftig...
Autor: Thilo M. (Gast)
Die meistem MU können eine Bürde von 600 Ohm treiben. Musst halt
aufpassen dass nicht zuviele Verbraucher in der Stromschleife hängen.
Ansonsten: kleineren Widerstand wählen und die interne Verstärkung des
mega32 nutzen.
Ja sollte kein Problem sein sowas zu bekommen. Ich hab mich vor ein paar
Tagen schon nach sowas umgesehen. Bei Farnell gibts Widerstände mit ner
Genauigkeit von 0.01% und nem extrem niedrigen Temperaturkoeffizienten.
Wenn die jetzt noch die ausreichend Verleustleistung vertragen sollte
mein Problem gelöst sein. Na dann, danke allen für die Hilfe!
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
5V@20mA sind 100mW, das kann sogar ein 0805 SMD.
