Hallo, mir stellt sich folgende Frage. Eine Funktion a ruft eine Fuunktion b auf. Funktion b hat eine temporäre Variable vx. Damit meine ich, dass die Variable vx in der Funktion b erzeugt und mit z.B. 7 beschrieben wird. Das bedeutet, dass die Variable vx eigentlich nur innerhalb der Funktion b Gültigkeit hat und nach dem Verlassen der Funktion b der Speicherplatz dieser Variablen vx eigentlich wieder zur Verfügung steht. Die Adresse dieser temoprären Variablen vx wird vor dem Verlassen der Funktion b mit return an die Aufrufende Funktion a zurückgegeben. So, nun hat die Funktion a die Adresse einer temp Variablen aus der Funktion b, die bereits beendet wurde. Angenommen nun finden in Funktion a speicherrelevante Operationen statt oder es kommt ein Interruptaufruf dazwischen und anschließend möchte ich -wieder in Funktion a- über einen Pointer auf vx zugreifen. Finde ich dort noch den Wert 7, oder kann es sein, dass dort durch die speicherrelevante Operationen in Funktion a oder in der ISR bereits etwas anderes drinnen steht. danke und Gruß
Der Wert (hier 7) dieser lokalen Variable wird auf dem Stack gehalten, da du die Funktion beendet hast, ist dieser Speicherplatz frei für andere. Das heißt, solange keiner dort hin schreibt (geschieht beim Aufruf eines Unterprogramms oder einer ISR) ist der Wert verfügbar..
Du hast dir die Antwort schon selber gegeben, aber ich bestätige dir das Ganze gerne. Lokale Variablen landen auf dem Stack. Dieser Speicherbereich ist nach dem verlassen der Funktion freigegeben und kann doch etwaige Operationen und Funktionen überschrieben werden. Eine Referenz auf diesen Speicher zu übergeben ist nicht sonderlich Empfehlenswert; was nicht heisst, das es immer Fehlschlagen muss, aber es gibt halt keinerlei Garantie, daß das so funktioniert. Jedenfalls sollte man solche Rückgabewert-speicher statisch auf dem Heap anlegen. Dafür kennt C das Schlüsselwort "static".
