Hallo, Ich habe eben versucht die Fusebits meines Atmega162 so zu setzten, dass er mit externem 16MHZ Quarz läuft und einen Bootloader ausführt. Ich hab sie so wie im Anhange gesetzt, nun kommuniziert er nicht mehr mit mir. Ich hab versucht über PonyProg auszulesen doch da heißt es nur "Device Missing or unknown device". Der Atmega wurde noch nicht geflasht. Wie komm ich jetzt wieder an ihn ran? Was hab ich falsch gesetzt? gruß, dominik
Danke schonmal für den Link, aber laut dem Link hab ich meine FuseBits genau richtig gesetzt. Ich versteh also nich was falsch ist. Zumindest die Fusebits von CLK0-CLK3 sind richtig. Und laut http://www.microsyl.com/megaload/megaload.html sind auch die Boot Bits richtig gesetzt. Wo liegt denn der Fehler?
@ Dominik (Gast) >sie so wie im Anhange gesetzt, nun kommuniziert er nicht mehr mit mir. AVR Fuses MfG Falk
Ok, ich bin wirklich sau dumm.. Ich hab den Atmega162 in ein Pollin Programmierboard was aber nur für Atmega32/16 bestimmt is.. GND und VCC sitzen da anders. Jetzt hab ich ein ISP Adapter gebastelt, aber leider kann ich ihn immer noch nich ansprechen.. Woran kann das jetzt liegen?
@ Dominik (Gast) >sitzen da anders. Jetzt hab ich ein ISP Adapter gebastelt, aber leider >kann ich ihn immer noch nich ansprechen.. Woran kann das jetzt liegen? Adapter nicht in Ordnung Fuses verfust, kann durch falsche Beschaltung von GND/VCC passieren. Siehe Link. Teste deinen Adapter mit einem definitv funktionierenden AVR. Wenn das geht, der Mega aber immer noch nicht zuckt brauchst du eine externe Taktquelle. Wenns dann immer noch nicht geht brauchst du einen High Voltage Programmer. MfG Falk
Hier noch was praktisches im Zusammenhang mit Fuses: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi?P_PREV=&P=ATmega32
Soo.. noch n bissl getestet und siehe da.. Es funktioniert doch!!.. Hab jetzt auch den Bootloader drauf der ebenfalls Funktioniert.. Danke für eure Hilfe!
