Frage Interrupt-Prioritäten
OP #750138
ich habe eine grundsätzliche Frage zu Interrupts.
In welcher Prioritätsfolge werden Interrupts abgearbeitet?
Kann ich mich da an der Interrupt-Vektor-Tabelle (Datenblatt)
orientieren?
Also Interrupt-Vektor 1 hat eine höhere Prio als beispielsweise 2 oder
7?
Und bedeutet das dann auch, wenn ich z.B. beim ATmega8 den Timer
1-Overflow (Vector 9) und RS232-RxC-Interrupt (Vector 12) verwende, dass
dann auch der die ISR-Routine des UART unterbrochen wird, wenn Timer1
Interrupt ausgelöst wird?
Also eine ISR-Routine, die gerade abgearbeitet wird durch einen
Interrupt mit niedrigerer Vector.Nr unterbrochen werden kann?
Würde mich freuen, eine klare Antwort zu erhalten.
Gruß Mitch.
Persönliche Seite #750143
> orientieren?
> 7?
Kann man so sagen. Bei zeitgleich auftretenden Interrupts wird bei den
AVRs derjenige zuerst aufgerufen, der in der Interrupt-Vektor-Tabelle
weiter vorne steht.
Kann man so nicht sagen. Beim Anspringen der Interruptroutine werden bei
den AVRs alle Interrupts gesperrt und erst beim RETI wieder freigegeben.
Ausser der Code in der Interruptroutine gibt selbst die Interrupts
wieder frei, dann kann sie auch unterbrochen werden. Man sollte aber
wissen, was man macht, wenn man das macht ;-)
#750146
Es gibt bei den AVRs (anders als bei einigen anderen µCs) keine
Prioritäten i.e.S., weil im Normalfall kein Interrupt die Abarbeitung
eines anderen unterbrechen kann. Es gibt nur eine
Abarbeitungsreihenfolge für gleichzeitig auftretende Ereignisse, und
die ist wiederum durch die Reihenfolge der Vektoren in der Vektortabelle
gegeben. Dabei werden die anstehenden Ereignisse von der niedrigsten
Vektoradresse an abgearbeitet.
Persönliche Seite #750164
Micha R. wrote:
> Aber was passiert denn dann wenn ein interrupt ausgelöst wird, wärend
> ein anderer gerade ausgeführt wird. Wird der spätere Interrupt dann
> unter den Tisch gekehrt (vergessen) oder dann nachgeholt?
Er wird nachgeholt. Stauen sich jedoch mehrere Interrupts aus gleicher
Quelle, gehen welche verloren. Es wird nur ein Interrupt aus der
gleichen Quelle in der "Warteposition" gehalten.
Gast #750166
>Wird der spätere Interrupt dann unter den Tisch gekehrt (vergessen) oder >dann
nachgeholt?
Sobald die aktuelle ISR verlassen wird, stellt der Controller anhand der
Interrupt-Flags fest, dass ein (oder sogar mehrere) neuer Interrupt
aufgetreten ist, und springt in die Interrupt-Vektor-Tabelle.
Das lässt sich übrigens alles wunderbar in dem von Falk geposteten
Wiki-Artikel nachlesen...
