Hallo, wenn ich das anhängende kurze Programm im AVR-Studio (Ver 4.13 Service Pack 2, Build 571 unter Win2000 SP 2) übersetzen will, kommt folgende Fehlermeldung: error: Operand 1 out of range: 0xc5 Operand 1 ist UBRRH error: Operand 1 out of range: 0xc4 Operand 1 ist UBRRL Wenn ich die include-Datei von "m169def.inc“ in m16def.inc“ abändere erfolgt keine Fehlermeldung. Lt. Datenblatt des Atmega169 sollten die Register UBRRH und UBRRL verwendbar sein. Lasse ich die UART-Initialisierung weg und erzeuge z.B. ein Blinkende-LED-Programm funktioniert die Compilierung als auch das Brennen in ein Atmega169-Board mit PonyProg ohne Probleme. Die Deinstallation und erneute Installation von AVR-Studio war erfolglos. Ich bin etwas verwirrt. Gruß Visitor
1 | ;Baudrate einstellen |
2 | LDI R16, HIGH(UBRRVAL) |
3 | STS UBRRH, R16 |
4 | LDI R16, LOW(UBRRVAL) |
5 | STS UBRRL, R16 |
@MachMal, super, alles bestens. Vielen Dank!! In der m169def.inc-Datei sind die fraglichen Register als "Definitions marked "MEMORY MAPPED"are extended I/O ports and cannot be used with IN/OUT instructions" beschrieben. Ist das eine Besonderheit des ATmega169? Bisher habe ich nur mit ATmega8/8535/16 "gebastelt". Visitor
Nicht nur bei diesem Controller...
Irgendwann war der "Register-Bereich" komplett ausgenutzt, so dass Atmel
auch noch Konfigurationsregister ins Memory legen musste.
Hi
Die liegen schon immer im RAM-Bereich, genau wie die Register(
Ram[0]=r0);
Nur die Befehle 'in/out' haben einen eingeschränkten Adressbereich.
MfG Spess
Interessanterweise verwendet das Beispiel zur Initialisierung des UART im Datenblatt ATmega69 S.157 den OUT-Befehl.
Visitor wrote: > Interessanterweise verwendet das Beispiel zur Initialisierung des UART > im Datenblatt ATmega69 S.157 den OUT-Befehl. Dann solltest Du Dir vielleicht mal ein aktuelles Datenblatt zulegen. Da steht's nämlich korrekt drin...
