Hallo Forumuser, ich habe (als ich noch jünger war)einen Funktionsgenerator aufgebaut nach einer Anleitung im Elektor (müsste Dez. 1984 gewesen sein). Den Generator habe ich noch, 1 Platine Nummer 84111, aber die Unterlagen dazu fehlen mir inzwischen.Jetzt müsste ich diesen neu abgleichen evtl. reparieren. Eine niederländische Version habe ich gefunden, kann das aber nicht verstehen. Meine Hoffnung liegt jetzt hier bei euch, dass jemand noch die Unterlagen liegen hat, und mir damit sehr weiterhelfen kann. Danke der Cheflooser
wo liegt denn das problem deines teils? db vom 2206 haste?
da sind einige Potis und Trimmer verbaut, die meiner Erinnerung nach abwechselnd in einer bestimmten Reihenfolge unter hin- und herschalten zwischen Sinus und Dreieck (Rechteck ist extra)eingestellt werden müssen. So tief stecke ich nicht in dieser Materie um das aus dem Datenblatt hinzukriegen. Trotzdem Danke
Hallo, habe gerade ein bißchen gestöbert und den Artikel gefunden. Könnte ihn einscannen und emailen. Adresse? Gruß Gerd
@elektrikser hey super, auf Euch spez. dich ist Verlass. :-) meine emil: alpha66(at)gehemmix.de
Vielen,vielen Dank an den Elektrikser Gerd. Ich hatte nicht gedacht oder erwartet dass du das gestern schon machst. War heute morgen sehr überrascht. Nochmals danke und ich wünsche dir, dass dir auch mal so geholfen wird wie du mir geholfen hast. Gruß Andreas
Morgen, ist zwar schon ein alter Beitrag aber ich brauche den Elektorartikel auch. Wäre Perfekt wenn den jemand an nothingtolose(ät)web.de senden kann. Alternativ würde ich auch gerne die Elektorausgabe Dez 1984 kaufen. Beste Grüße Max
