Hallo Froum, ich habe mir von einem kleinen Bastlerladen 2 RFM12 Funkmodule besorgt. Bei diesen Modulen war leider nur ein sehr schlecht kopiertes Datenblatt und eine Liste von HEX Werten dabei und somit habe ich leider nicht die ganze Funktion verstanden bzw. sind einige Fragen aufgetaucht. Am Antennenausgang habe ich aktuell einfach einen Draht mit der Länge lambda/8 angelötet. Laut dem Händer sollte das funktionieren, ich selbst habe aber kein gutes Gefühl bei der Sache. Kann ich das wirklich so realisieren? Weiters habe ich das Problem das die Datenüebrtragung nicht klappt. Ich kann zwar den Clk. Ausgang Softwaremäßig umschalten und somit wenigstens feststellen das mich das Modul "versteht", mehr leider auch nicht. Laut der (schlechten) Beschreibung ist der Vorgang vom Senden eines Bytes der, dass ich warte bis nIRQ nicht aktiviert ist und dann 3x die Präambel 0xAA (Also 0xB8AA) übertrage, dann 0x2D und 0xD4 als Framekennung und dann das eigentliche Byte. (Natürlich alles mit den Word 0xBAXX) Ob das Senden klappt oder nicht kann ich leider nicht sagen, auch der nIRQ Ausgang mach was er will (also ganz selten wechselt er unkoordiniert den Pegel, eigentlich müste er doch kurz nach dem Senden für kurze Zeit active werden ? ). Auch die Empfangsseite reagiert gar nicht. Laut der Beschreibung müsste hier nIRQ wieder active werden und ich kann mit dann mit dem Befehl 0xB000 das Byte abholen, oder? Wie weiß ich überhaupt on nIRQ jetzt active wird weil gerade gesendet wird oder ein Byte empfangen wurde? Was genau hat es eigentlich mit dem VDI auf sich? der Pin toggelt bei mir wild umher (ausser ich setze den Filter auf slow) Welche Bedeutung haben die Bits im Status Reg? Wenn ich 2x hintereinander das SREG lese ändern sich die Bits in einem Gewissen Bereich, das ist mir auch (wieder) ein Rästsel.. Auch die Funtkion FSK/DATA/nFFS, DCLK/CFIL/FFIT und nINT/VDI Pins sind nicht beschrieben. Kann mir da jemand helfen oder hat einen Link zu eine brauchbaren Datenblatt? Google hat mich leider nicht weitergebracht. Bin für jeden Hinweis Dankbar!!! (und der Verzweiflung schon sehr Nahe) lg Daniel Bruckner
hallo, schöne Module hast du da, die wurden hier auch schon entdeckt und sind in Hundertschaften bei den Forumusern im Einsatz. Wie es der Zufall so will gibt es in der Codesammlung auch funktionierende Programme, die man nur rauskopieren braucht und einen langen Diskussionsthread zu den Modulen. Steht beim Thread erstellen nicht mehr, dass man erst die Suchfunktion benutzen soll?
Danke, in der Codesammlung habe ich nicht gesucht. im uC+Elektronik Forum habe ich in den bestehenden Threads aber keine Antwort auf meine Fragen gefunden (ich befürchte die finde ich in der Codesammlung auch nicht..)
Das ist schon klar, wiegesagt mir geht es in erster Linie um das Verständniss bzw. ob meine Annahmen richtig sind. Die SW ist für mich Nebensache, ich möchte einfach wissen ob ich die Antenne so realisieren kann,.. etc.
Danke das hilft mich schon ein wenig weiter, aber meine Fragen beantwortet auch der Artikel leider nicht...
