AT98C51ED2: Startadresse Code
OP #750632
ich möchte die Startadresse von meinem Programm auf 0x8000 legen und
habe dazu folgendes gamacht wie es von Keil empfohlen wird:
a) in STARTUP.A51 die Zeile CSEG AT 8000H
b) in Keil µVision3 EPROM Startadress, START 0x8000
c) Interrupt Vector Startadresse auf 0x8000 gelegt
Mein Programm läuft so nicht an. Ich benutze die Interrups für T0, T1,
SPI, UART. Erst wenn ich a,b,c auf 0x0000 lege funktioniert es wieder
einwandfrei.
Hat jemand eine Idee oder eine andere Vorgehensweise zur Relocation von
Code?
JAN
#750639
Die Frage ist, was Du mit dem Verbiegen erreichen willst?
Das hat man früher mal so gemacht, als es noch keinen intern
programmierbaren Flash gab.
Da war dann unten ein Monitor-EPROM, der per Sprunganweisungen die
Interrupts hochgelegt hat in einen SRAM-Bereich.
Die CPU selber kann die nicht verschieben.
Und der Monitor muß natürlich ohne Interrupts geschrieben sein.
Peter
OP #750680
Ich möchte auf 0x0000 meinen Bootloader legen, der dann nach reset
angesprungen wird. Der Bootloader soll die Applikation nach 0x8000
flashen und anschliessend starten. Ich habe also zuerst mal getestet, ob
sich eine mit flip geflashte Software ab 0x8000 starten lässt.
JAN
