Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Kabel trennen
von Christoph S. (mcseven)
ich habe ein Gerät, das an einen Münzautomaten angeschlossen ist, und
nur für eine bestimmte (bezahlte) Zeit benutzbar sein soll. Der
Münzautomat schließt nach Einwurf ein großes Relais (Strom) und öffnet
es nach der eingestellten Zeit wieder.
Das Gerät soll aber nicht vom Strom getrennt werden, da es eine lange
Bootzeit hat. Statt dessen soll das USB (HighSpeed) Anschlußkabel
unterbrochen werden. Dazu ist eine kleine Platine zu entwerfen, die eben
im Münzautomaten Platz findet und dann irgendwie sicherstellt, dass der
PC das Gerät nicht mehr findet.
Hätte jemand eine Idee, wie ich das umsetzen kann? Kann ich einfach alle
vier Leitungen per kleinem 4er Relais trennen? Geht das elektrisch
überhaupt bei der Datenrate noch? Weil ein elektronisches Relais oder
Optokoppler dürften ja wegen der elektrischen Spezifikation (negative
Spannung) nicht funktionieren.
Danke,
Christoph
PS: Ja, die Kabel sind so befestigt, dass der Benutzer nicht sein
eigenes USB Kabel verwenden kann ;)
von Bobby (Gast)
Nimm einfach ein Reed-Relais und schalte damit eine der
USB-Datenleitungen.
von Falk B. (falk)
@ Christoph Söllner (mcseven)
Also wird es nicht aus USB mit Spannung versorgt.
Sicher. Es gibt HF-Relais bis in den GHz Bereich. Da der Automat sicher
NICHT mith USB-High Speed (480 Mbits/s) arbeitet, sonder wahrscheinlich
eher mit 12 oder 1,5 Mbit/s (Full/Low Speed) ist das unkrisisch. Dazu
musst du nicht mal alle viel Adern trennen, D+ und D- reichen.
Nimm zwei kleine Relais bzw eins mit zwei getrennten Kontakten und gut.
Wo gibt es bei USB negative Spannungen? Aber an sich stimmt es schon,
Optokoppler gehen nicht.
Mfg
Falk
> schon, Optokoppler gehen nicht.
D+ / D- ==> Differenzübertragung?
D+ ist positiv gegen Masse,
D- negativ. Hab ich da keine negative Spannung?
von Christian R. (supachris)
Optokoppler gehn wegen der bidirektionalen Übertragung nicht. Relais
klappt bestens, hab da auch mal so einen Keyboard/Maus Umschalter
gebaut. Ging auch mit High-Speed.
Nein. D+ und D- sind beide positiv gegen Masse.
von Falk B. (falk)
Ja.
Nööö. Die DIFFERENZ zwischen D+ und D- kann negativ werden, aber nicht
die Spannungen selbst.
Falk
von Guido Körber (Gast)
Also wenn sich das Gerät an die USB Spec hält, dann wird es auch wenn es
eine eigene Stromversorgung hat auf die Spannung am USB reagieren. Die
Spec besagt nämlich, dass der Pull-Up Widerstand an der D+ (full und
high speed) oder D- (low speed) nur dann Spannung kriegen darf, wenn
Vbus da ist.
Also würde es ggf. auch gehen die +5V des USB zu unterbrechen, das ist
weniger kritisch als an den Datenleitungen zu basteln.
von Gast (Gast)
Vorsicht, bei Trennung von allen Leitungen muss die Reihenfolge
eingehalten werden! Deswegen gibt es ja auch voreilende Kontakte in den
Steckern.
Vielleicht kannst Du einen USB-Hub mit Netzteil dazwischenschalten und
dessen Netzteil abschalten ...
Gruss, Ingo.
von Jens Plappert (Gast)
Ein Hub mit NT funktioniert aber auch ohne dieses. Nur kann er dann
keine x-mal 500mA mehr lieern....
von Falk B. (falk)
@ Guido Körber (Gast)
Doch. Wie gast schon erwähnte, müssen bei Hot-Plugging ERST die
Datenleitungen, dann VCC und ZULETZT GND getrennt werden.
Falk
von Olaf K. (Firma: Hobby) (olaf-k)
Es gibt USB-Hubs mit NT, welche einen Umschalter haben.
Bus-Powered / Self-Powered.
Bei meinem Funkioniert die USB Spannungsversorgung in der Stellung
Self-Powered nur bei angeschlossenen NT.
So ein Gerät nehmen und die 5V schalten.
Mfg
olaf
