Hallo, ich habe bei einem mit 10 kHz aufgezeichnteten Messignal mit einer Periode von 16 2/3 Hz und feststellbaren Oberschwingungen bis zur ca. 17fachen Grundfrequenz mittels FFT analysiert. Die Fensterbreite habe ich dabei zwischen 1200 und 4800 in 600 Schritten (=Samples der Periodendauer des Grundsignals) variiert. Da das Messignal ca. 6 Sekunden lang ist, sind ja abhängig von der Fensterbreite mehr oder weniger FFT-Durchläufe notwendig. Nun ist mir aufgefallen, dass die Amplitudendurchschnitte der einzelnen Oberschwingungen (sowie auch die Grundschwingung) mit kleinerer werdender Fensterbreite größer werden. Ist das von dem jeweiligen Messignal abhängig (die gemessene Spannung wird innerhalb der 6 Sekunden größer), oder gilt das im allgemeinen?
Ich meine natürlich in 600er-Schritten.
>Stichwort spectral leakage.
Auch wenn man wie ich ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz nimmt?
Dann muss es aber schon 100% exakt sein. Sprich, da darf nicht die kleinste Delle oder sonstige Unregelmäßigkeit geben. Sowas bekommt man nur mit Matlab hin. AD-Rauschen hast du auch immer. Wenn du jetzt weniger bins hast, muss die Energie trotzdem irgendwo hin. Das wäre jetzt meine Erklärung.
Unregelmäßigkeiten gibt es genug. Nur die Auswertung erfolgt mit MATLAB.
Zumindest habe ich den Grund für den Amplitudenanstieg in der
Grundschwingung erkannt: Der hintere letzte Teil der Grundschwingung
wird bei großer Fensterbreite nicht mehr bei der FFT berücksichtigt. Da
das Signal in diesem hinteren Teil noch größer wird, kann man bei
kleinerer Fensterbreite größere Durchschnittswerte erkennen. Zur
Überprüfung habe ich das Signal auf der Zeitachse gespiegelt und bei
kleinerer Fensterbreite erhalte ich bei der Grundschwingung nun auch
kleinere Messwerte. Die Durchschnittswerte der höherfrequenten
Oberwellen steigen aber weiterhin bei kleinerer Fensterbreite.
