Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil 300 VDC
von Hans-Peter (Gast)
Hallo!
Suche ein Netzteil, dass mir aus der Steckdose 300V Gleichspannung
liefert.
Ich werde irgendwie nicht fündig.
Über Hilfe würd ich mich super freuen !
Viele Grüße
Hans-Peter
von Detlev T. (detlevt)
Welcher Strom? 1mA? 100A?
oh sorry. vergessen. also um die 100W solltens sein. Event. auch
weniger.
Hallo!
Ich finde einfach nix (ausser Labornetzteile)...
Hat nicht noch einen einen Tipp?
VG
von Jakob L. (jakob)
wie genau muss die Spannung eingehalten werden? Ist eine relativ grosse
Restwelligkeit ein Problem? Eventuell reicht ja ein Trenntrafo, ein
Gleichrichter und ein Elko. Durch einen oder mehrere nachgeschaltete LC
(oder RC) Filter könnte man die Restwelligkeit weiter reduzieren. Wenn
die Spannung einstellbar sein soll, dann braucht man natürlich noch
einen Regeltrafo.
Gruss
Jakob
von Matze (Gast)
4 Dioden und ein dicken Elko und schon Hast du 1,4*220V. Das ganze ist
nicht Einstellbar und sehr gefährlich, aber wenn du nichts genaueres
schreibst dann kann ich dir nicht besser helfen.
von Vorschlag (Gast)
Statt Trenntrafo kannst Du auch zwei Steuertransformatoren benutzen,
welche Abgriffe für 220V, 230V und 240V haben.
Damit kannst Du runter- und wieder hochtransformieren und die
Spannung innerhalb bestimmter Grenzen anpassen!
von Frank W. (frally)
Hallo Hans-Peter,
schick mir mal deine E-mail Adresse, ich glaub ich was Passendes...
von Hans-peter C. (hapee)
Hallo!
Vielen Dank erstmal für die Hilfe!
Mit dem Selbstbau ist das ja so eine Sache...
Ich hatte gehofft auf dem Markt wären Kaufteile oder Bausätze zu
bekommen.
VG
Hans-Peter
von Zacc (Gast)
Moeglicherweise sind sie das. Was soll's denn koennen ? Welche
Einstellbarkeit ? Welche Stabilitaet ? Rippel ? Eingangsspannungsbereich
? Eigentlich ist man mit Trafo, Gleichrichter, und einem 723 mit
Laengstransistor dabei.
Da ich aus einem anderen Bereich komme sind Details für mich nicht so
einfach, aber ich sag mal so:
Er sollte das können, was ein stinknormales Laptopnetzteil auch kann.
Von wegen Rauschen, Stabilitat usw..
Enstellbarkeit ist nicht nötig.
Eingansspannungsbereich: Steckdose.
Es soll ein praktischer Ersatz für ein Labornetzteil sein.
Viele Grüße
Hans-Peter
von X. Y. (jtr)
Also zwischen einen Laptopnetzteil und einem Labornetzteil ist mal ein
gewaltiger Unterschied...
Schreib doch einfach mal wofür du das brauchst, dann kann man dir eher
helfen.
Mit praktischer Ersatz für Labornetzteil meine ich, dass man das
Labornetzteil nicht herumschleppern muss und es anderweitig verwendet
werden kann.
Also Richtung Laptopnetzteil wär schon das Richtige. Nachwievor habe ich
kein passendes Produkt gefunden.
Ist diese Spannung denn so ungewöhnlich?
VG
Hans-Peter
von Sebastian (Gast)
300 Volt ist unter Festspannungsnetzteilen sehr ungewöhnlich. Bei einém
Schaltnetzteil würde es sich da wohl um einen Aufwärtswandler handeln,
wärend alle handelsüblichen Laptopnetzteile (ca. 19V) Abwärtswandler
sind. Zudem sind die 300V natürlich berührungsgefährlich.
Oh mensch.
Was bekomme ich denn, wenn ich die Wechselpannung stumpf gleichrichte?
Zumundest einen solchen Gleichrichter könnte man doch kaufen, richtig?
von Esko (Gast)
Was soll das den heißen?
Ohne nähre Informationen wird dir niemand sinnvoll helfen können.
Laptopnetzteil: billig, ungenau, hochfrequenter Ripple
Labornetzteil: robust, kurzschlusssicher, genau, wenig Ripple
Ja, Gleichrichter und Hochvolt-Elko zum Glätten. Theoretisch. In der
Praxis ist bei einer Ausgangsleistung von 100 Watt kaum ein Elko groß
genug, um die Restwelligkeit auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren.
von Klaus (Gast)
Ich hab' mal in der Firma einen Regel-Trenn-Trafo  (bis 300V AC) mit
einem "Gleichspannungsausgang" versehen:
Das Gehäuse des Teils war so gross, daß sich das intern einbauen lies.
Gleichrichter  1000 V  /  5A
2 Dicke Elkos  450 V  / ??? uF weiss ich nicht mehr (kommt auf Platz an)
Zwischendrin eine Siebdrossel (Grösse 100VA Trafo, Werte nicht mehr
bek., aber für mind. 1A).
Separater Schalter für Gleichspannungsteil (vor Gleichrichter).
Ausgang über Sicherung 1A , Bananenbuchsen.
Glimmlampe für Restspannungsanzeige  ( >= 120 V)
Entladewiderstand ca. 10 kOhm (20 Watt, Metallgehäuse isoliert)
Konnte bis ca. 1A belastet werden, aber "selbst Spannung nachregeln".
Der AC Trenntrafo muss ziemlich auf Null zurückgedreht werden, bevor der
Gleichspannungsteil zugeschaltet wird.
Sonst fliegt die Netzsicherung (16A träge) weil sehr hoher Anlaufstrom
aufgrund leerer Kondensatoren.
Klaus
von ich (Gast)
Wozu braucht man denn so ein Netzteil?
