Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer im ATmega162 funktioniert nicht
von Michael (Gast)
Hallo. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum der Timer 0 bei meinem
ATmega162 anscheinend nicht funktioniert?
Es ist mir ein totales Rätsel, denn im Simulator vom AVRStudio 4.12
funktioniert alles ohne Probleme. (Code angehängt)
"Normale" Logik wie z.B. Ausgänge durch Eingänge setzen ist auch
möglich, ebenso wie die Programmierung der Fuse-Bits.
An dem Controller ist ein 4MHz-Oszillator zur Taktversorgung
angeschlossen, von dem ich ausgehe, dass er funktioniert.
Zum Programmieren benutze ich den mySmartUSB und das in AVRStudio
integrierte AVRProg. Allerdings kann ich da den Mega162 nicht auswählen
und habe deshalb da eine Inkompatibilität in Verdacht.
Deswegen hab ich auch schon das myAVR-Progtool versucht. Das erkennt den
162 zwar problemlos, und beschreibt den Flash angeblich erfolgreich,
dennoch blinkt da nichts.
Ich habe vor kurzem erst mit Mikrocontrollern angefangen, weil ich am
Ende eine Uhr in Form des Rheinturms haben möchte.
Prinzipiell habe ich die Funktionsweise verstanden, ich komm halt nur
nicht dahinter, warum der Timer nicht läuft.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
von MachMal (Gast)
ldi  temp,(1<<CS00)|(0<<CS01)|(1<<CS02)  ; Vorteiler auf 1024
von Willi W. (williwacker)
Wars das oder sollen wir die Glaskugel befragen? Will heißen: Gib uns
ein wenig Deines Codes.
von Michael (Gast)
Aber ich hab den doch angehängt, oder?
von Paul Baumann (Gast)
Na freilich hast Du ihn angehängt. Der Autor "Machmal" hat doch eine
Zeile
zur Änderung vorgeschlagen. Scheinbar wurde der Vorteiler nicht auf 1024
eingestellt.
MfG Paul
von Michael (Gast)
Stimmt das sehe ich jetzt auch. Hab ich auch schon korrigiert und
getestet.
Funktioniert leider immer noch nicht.
von Michael (Gast)
Es geht. Ich fress n Besen.
Ich hab den geänderten Code jetzt mal mit CodeVisionAVR geladen.
Und plötzlich blinkts vor sich hin.
Nur mit dem AVRStudio oder mit dem Tool von myAVR gehts nicht.
Danke für die Hilfe.
