Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-LED mit grossem Öffnungswinkel
Autor: gast (Gast)
Hi!
Kennt jmd eine Quelle wo ich IR-LEDs mit grossem Öffnungswinkel bekomme
Am liebsten +-90 grad (gibts wohl nicht).
Oder sonst ne idee ? Abschleifen oder so ?
thnx
Autor: Falk Brunner (falk)
@ gast (Gast)
Kaum. Der Öffnungswinkel wird im wesentlichen durch den Chip bestimmt,
nicht das Gehäuse.
Falk
Autor: gast (Gast)
Das beste was ich bis jetzt gefunden habe ist die SFH 420 mit +/-60
grad.
Mehr scheint es nicht zu geben (was ja auch normalerweise sinn macht)
@ gast (Gast)
>grad.
Wenn du ne IR-Quelle mit ~4Pi Abstrahlwinkel suchst. Nimm ne Glühlampe
Falk
Autor: gast (Gast)
 g
hehe ok, dann mach ich mich mal auf die suche nach ner smd glühlampe 8)
Ne sollte halt schon nicht sichtbares licht sein :-\
Ich glaub ich order mal die SFH und probier damit rum
Autor: yalu (Gast)
> bestimmt, nicht das Gehäuse.
Würde ich nicht sagen. Bei normalen (nicht Hochleistungs-) LEDs kann
der Chip in erster Näherung als punktförmig angesehen werden. Das
Gehäuse bildet die Linse dazu. Man kann auch erkenneni, dass bei LEDs
mit unterschiedlicher Richtcharakteristik die Gehäuse ebenfalls leicht
unterschiedlich geformt sind.
> grad.
Ja, das sind die üblichen Weitwinkel-LEDs. Man sollte bei diesen
Zahlen natürlich im Hintekopf behalten, dass die Lichtintensität von
der optischen Achse zu Seite hin stetig abfällt, aber nirgends 0 wird.
Bei 60° hast du noch die halbe Intensität. Wenn du weißt, mit welcher
Intensität relativ zum Maximum auf der Achse du leben kannst, zeigt
dir das Richtcharakteristikdiagramm den zugehörigen Winkelbereich an.
Bloßes Abschleifen hat den Nachteil, dass durch die rauhe Oberfläche
ein großer Teil des Lichts schon innerhalb der LED verpufft. Du
müsstest eine neue Linsenform schleifen (was nicht leicht ist) und das
Gehäuse anschließend polieren.
Es gibt LEDs für den sichtbaren Bereich mit einem "radial Beam", d.h.
das Licht wird vorzugsweise zu Seite hin abgestrahlt. Ein Teil des
Lichts geht aber auch in andere Richtungen. Die haben eineen Viewing
Angle von 175°. Ich habe die Dinger mal ausprobiert und könnte mir
vorstellen, dass sie dir gefallen könnten. Ich weiß allerdings nicht,
ob es die auch in IR gibt:
  http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led...
@ yalu (Gast)
Das gilt nicht für alle. Sicher für einige SMD-Typen. Aber gerade die
normalen LEDs mit Drähten haben in der Vergussmasse schon den Reflektor
drin.
Falk
Autor: gast (Gast)
hah wo ich das bild von deiner gesehen habe fiel mir wieder ein dass ich
sowas
vorhin auch bei reichelt in ir gesehen habe!
SFH485P: http://www.tranzistoare.ro/datasheets/50/486602_DS.pdf
Da fätllt die kurve nicht ganz so stark ab auch wenn sie nur 40 grad
hat.
Ich glaub ich bestell mir mal ein paar muster und probier einfach rum :)
Danke!
Autor: yalu (Gast)
Falk Brunner schrieb:
> Aber gerade die normalen LEDs mit Drähten haben in der Vergussmasse
> schon den Reflektor drin.
Ok, den Reflektor habe ich zum Gehäuse, nicht zum Chip gezählt.
Der Reflektor stört aber auch nicht unbedingt. Die LEDs in meinem Link
gibt es wahlweise mit radial Beam oder normaler Charakteristik. Chip,
Reflektor/Träger sind, wie es aussieht, immer die gleichen. Die
Auffächerung des Lichts bei den Radial-Beam-Typen wird durch
Totalreflexion an der konkaven Stirnfläche des Gehäuses erreicht und
hängt damit von der Reflektorform nur wenig ab.
Mit etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug könnte man
wahrscheinlich auch 60°- oder 120°-LED entsprechend zurechtschleifen
oder -drehen.
Autor: Bensch (Gast)
Everlight ELIR15-21C/L10 mit 160° im 1206
Autor: gast (Gast)
danke die sieht gut aus :)
