Moin, Leute! habe einen etwas komische Ereigniss. Ich konnte meinen Mega16 nicht proggen. Dann hat es doch geklappt, nachdem ich die kondensatoren gewechselt habe. Nun konnte ich ihn proggen, die Fusebits auch richtig eingestellt. Jetzt wollte ich kontrollieren / gucken, wie er schwingt. Habe mein Oszi ans Quarz angeschlossen. Gnd vom Tastkopf an XTAL2 und Spitze an XTAL1. Mein Oszi zeigt nichts an. Ich habe noch keine LED´s und sonstige Sachen dran zu kontrollieren. Ich weiss nur, wenn ich den Quarz rausnehme, dann kann ich nichts mehr programmieren. Also Quarz funktioniert doch (scheint so) Messe ich falsch? Guten Abend!
>Messe ich falsch? >Gnd vom Tastkopf an XTAL2 und >Spitze an XTAL1. Mann, GND vom Tastkopf an GND !!!!!
Ein Oszi-Tastkopf ist schon eine relativ große Belastung für den Oszillator. Da kann es in gewissen Fällen vorkommen, dass man damit die Schwinung abwürgt. Du könntest einfach mal einen IO-Pin toggeln lassen, und dort mit dem Oszi nachmessen.
Du misst nicht falsch, es wird so sein, daß die Quarzschwingungen abreißen, sowie Du Deinen Oszillographen als "Last" dranhängst. Häng Dich mal an Masse und XTAL1 oder XTAL2. Schreib Dir ein Programm, was Dir eine LED im Sekundentakt schaltet. Dann kannst Du sehen, ob die erzeugten Zeiten stimmen, d.h. ob Dein Quarz überhaupt schwingt oder der interne Takt im Gange ist. MfG Paul
@nickname oder auch von mir aus alex (scheint ja derselbe zu sein) : schließe mich holger an : Mann, GND vom Tastkopf an GND !!!!! warum kannst du nichts messen ? vielleicht weil xtal2 eben keine masse ist, oder weil das vielleicht ein eingang/ausgang NUR für den quarz ist ? wie misst man spannungen mit einem scope ? braucht man masse ? lies dir doch erstmal die grundlagen ein wenig durch (z.b. elektronikwerkstatt, elektronikkompendium) dann kannst du dir derlei fragen sparen .... und falls du wirklich alex bist : hör auf fragen zu stellen und die leute dann noch dumm anzusaugen wenn sie dir mit einem kleinen tritt versuchen zu zeigen wie man an informationen rankommt. in diesem forum wird sicherlich vielen geholfen, aber ohen eigeninitiative läuft hier gar nichts .... probier lieber mehr rum (mehr als kaputtmachen kann mans nicht und dann muß man sich wirklich doof anstellen) und wenn du wirklich nicht weiter weißt lies dich ein. wenn du dann immer noch fragen hast kannst du wenigstens mit deinem bisher angelernten wissen argumentieren und die leute verstehen dich besser ...
lol? nein, ich heisse nicht Alex, wieso?????
Nein, wie süss.....
Auf DIE Idee muss man erstmal kommen, alle Achtung!
lol? nein, ich heisse nicht Alex, wieso????? hmmm..... warum nur???? ich weis es nicht ;-)
@andy ich auch nicht .... @bensch auf so eine idee muß man erstmal kommen .... @nickname warum heißt der pin xtal2 xtal2 und nicht gnd ? warum hast du überhaupt zwischen den beiden pins gemessen ? (ich weiß, du wolltest wissen ob der quarz schwingt, aber warum gerade DIESE möglichkeit)
Ich habe erst über GND und XTAL1 gemessen. Da war nix.
Habe den Pin getoogelt, es funktioniert, auch wenn ich nichts messen
kann. na ja, egal!
Danke!
@gast: Warum die richtige Art wenn es so viele Möglichkeiten gibt es falsch zu machen ;-) Oder liegt es einfach daran? Zitat: "ich bin zu blöd"
>Habe den Pin getoogelt, es funktioniert, auch wenn ich nichts messen >kann. na ja, egal! woher weißt du dann das es funktioniert ?! >Ich habe erst über GND und XTAL1 gemessen und über xtal2 und gnd ? scope richtig eingestellt ? spannung dran ? (kein witz, kann man schonmal vergessen) fuses richtig eingestellt ?!
