Hallo! Kann man 1kWSt / 75 Ghz teilen? was kommt da raus? ich glaube meine Berechnung ist fürn Arsch. danke
>also 1kW * 1 Stunde / 75 Ghz welche Einheit kommt da raus?
1kWh . Die Frequenz ist egal.
Hz ist 1/s, also kommt irgendwas mit W s^2 bzw. J s (Joulesekunde) raus. Kann mir allerdings nicht vorstellen was das für einen Sinn haben soll.
Das liest sich irgendwie wie eine Übungsaufgabe aus "Grundlagen der Physik" an, wo die jungen Leutz lernen sollen, mit Einheiten zu rechnen. Praxisferne ist beabsichtigt, damit's man nicht allzu leicht wird :)
Die Frage ist so in etwa wie: Geschwindigkeit/Lebenserwartung des Fahrers mit anderen Worten.... Unsinn in welcher Sektlaune bist Du darauf gekommen?? Wo ist der Unterschied wenn Diene Kochplatte bei einem KW mit 50Hz läuft, oder ein UHF Sender mit einem KW mit 900MHz sendet?? Äpfel durch Birnen teilen macht keinen Sinn.
yalu wrote: > Das liest sich irgendwie wie eine Übungsaufgabe aus "Grundlagen der > Physik" an, wo die jungen Leutz lernen sollen, mit Einheiten zu > rechnen. Praxisferne ist beabsichtigt, damit's man nicht allzu leicht > wird :) So praxisfern ist es nicht. Stichwort "Die Energie E elektromagnetischer Strahlung einer gegebenen Frequenz ν (gr. Buchstabe „ny“) kann nur in bestimmten Portionen absorbiert und emittiert werden. Die Energie eines Feldes kann sich also nur um den folgenden Betrag ändern: ..." http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsquantum
> Stichwort "Die Energie E elektromagnetischer Strahlung ...
Hast recht. Hätte man in Physik besser aufgepasst, hätte man
eigentlich sofort sehen müssen, dass als Einheit die Einheit des
planckschen Wirkungsquantums herauskommt.
Aber wieso hast du dann in deinem letzten Post geschrieben, dass das
Ergebnis keine Einheit habe? Ach guck an, dieses Post scheint gerade
von den Materiewellen weggespült worden zu sein ;-)
Dass jemand von einer kWh auf die Einheit des planckschen Wirkungsquantums kommen will halte ich jetzt mal eher für unwahrscheinlich ;)
yalu wrote: > Aber wieso hast du dann in deinem letzten Post geschrieben, dass das > Ergebnis keine Einheit habe? Ach guck an, dieses Post scheint gerade > von den Materiewellen weggespült worden zu sein ;-) Weil ich Dirmel falsch gerechnet hatte. Ich hatte in jugendlichem Sturm und Drang alles gegeneinander gekürzt: J = Js * 1/s => Schwupp waren alle Einheiten weg. Das war mir dann beim Drübergrübeln so peinlich, dass ich reflexartig auf Löschen gedrückt haben muss.
Andreas Schwarz wrote: > Dass jemand von einer kWh auf die Einheit des planckschen > Wirkungsquantums kommen will halte ich jetzt mal eher für > unwahrscheinlich ;) Naja, der Pauker will so abfragen, ob bei seinen Leuten bei den Stichworten Energie und Frequenz eine Lampe an geht.
Ungebräuchliche Einheiten gibt es nicht. Ich bewege mich z.B. mit einem Angström/Woche. :-) MfG Paul
@ Paul Mit anderen Worten: Bis zur nächsten Kontinentalverschiebung ist bei Dir Ruhe. Könntest Politiker sein ;)
Könnte....! Will aber nicht. Mich störte das Gesumm der Fliegen, ich schlug eine tot und blieb kraftlos liegen. Denn wie sagte damals mein Vater schon: Mach Dich nur nicht kaputt, mein Sohn! In diesem Sinne Paul
@ Lothar Lehmann >Wo ist der Unterschied wenn Diene Kochplatte bei einem KW mit 50Hz >läuft, oder ein UHF Sender mit einem KW mit 900MHz sendet?? einschalten und im abstand von 10cm die hand hinhalten und du merkst den unterschied.
