Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem bei Inbetriebnahme von Xilinx Coolrunner
von Thomas W. (olaschir)
ich habe eine Platine mit einem XCR64 im VQ Gehäuse. Für Debug Zwecke
sind dort Testanschlüsse (Pfostenleiste)vorhanden.
Problem ist, das ich an der Leiste  kein Ausgangssignal bekommen.
Selbst die supi simple funktion
ausgang <= eingang
funktioniert nicht.
Eingang wird mit 5V und seriellem 2k Widerstand stimuliert.
Am Ausgang Meßinstrument bzw. Oszi.
Der CPLD läßt sich über IMPACT programmieren, auslesen löschen etc.
Bei Auslesen erhält man reprodzierbar veränderte Dateien, je nachdem was
vorher programmiert wurde.
Vcc (3,3V) und GND Pins passen, Leiste ist "direkt" an den I/Os
angeschlossen.
Eletrischer Kontakt zwischen CPLD und Leiste besteht.
Was kann es sein?
Hab ich was einfaches grundlegendes übersehen?
Thomas
von Morin (Gast)
Sieh dir mit den entsprechenden Tools (leider keine Ahnung welche das
sind, ich kenn es nur von FPGAs, da sind es im ISE "view placed/routed
design" und "fpga editor", letztered nur in der Profiversion vorhanden)
die fertige Konfiguration an, und schau nach ob die richtigen Pins
verbunden sind.
von Klaus F. (kfalser)
Versuch einmal, den oder die Ausgänge fest auf '1' oder '0' zu setzen.
Damit siehst Du, ob die Ausgänge überhaupt reagieren.
Die Pins sind richtig verbunden, da habe dann nicht nur ich drauf
geschaut.
mit 0 und 1 wäre natürlich auch was...
probier ich gleich mal aus.
ok, problem beseitigt.
meist ist es doch der Mensch, der was falsch macht.
In der ganzen Toolkette ist es passiert, das als Familie Coolrunner II
anstatt Coolrunner ausgewählt wurde.
