Relais zieht beim Start des PICs kurz an
OP #751720
ich habe ein kleines Problem bezüglich einer Schaltung - ich vermute
eher, dass es mit der Softwareseite zu tun hat, daher versuche ich es
hier.
Ich habe eine einfache Schaltung mit einem PIC16F627, zum Kompilieren
verwende ich den CCSC Compiler . A0 geht über einen 10k Vorwiderstand an
einen Transistor, der das Relais schaltet. A1 ebenfalls.
Nun ist es so, dass die Outputs bei mir high sind, wenn die Schaltung
startet. Erst wenn ich ouput_low(PIN_A0) aufrufe, wird der Ausgang low
geschaltet. Das bedeuetet allerdings dass bis dahin das Relais an ist.
Ich kann den Effekt minimieren wenn ich den Startup-Timer deaktiviere
(PWRTE), was ich allerdings eigentlich nicht machen will. Ausserdem hört
man das Relais auch noch minimal beim einschalten, und ich kann nicht
sichergehen dass nicht doch kurz durchgeschalten wird. Wie kann ich es
bewerkstelligen dass die Relais aus sind wenn ich einschalte? Muss ich
dazu die Schaltung verändern? Oder habe ich an der Software einen Fehler
gemacht?
Verkürzt sieht das Programm so aus:
#define __16f627A
#include <16f627A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use fixed_io(a_outputs=PIN_A0,PIN_A1,PIN_A2,PIN_A3,PIN_A4)
#use fixed_io(b_outputs=PIN_B0,PIN_B3)
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B1)
void main()   {
  output_low(PIN_A0); //RELAIS1 off
  output_low(PIN_A1); //RELAIS2 off
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
Grüße, Daniel
Gast #751738
Vielleicht das
weglassen und die Pins erst dann auf Output schalten, nachdem sie
vorher schon auf Low gesetzt wurden?
Gast #751760
Einen PNP nehmen?
Sind die Ports nach dem Einschalten im Tristate-Modus, würde ein richtig
dimensionierter Pull Down Widerstand an der Basis helfen.
Oder ein Kondensator an der Basis, der das Einschalten solange
verzögert, bis die Initialisierung durchlaufen ist. Natürlich würde er
auch dann das Schalten der Relais verzögern.
MW
