Forum: PC Hard- und Software LaptopLaufwerk ans PC
von Max (Gast)
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit ein Lauwerk vom Laptop ans das Pc
anzuschliessen?
daaanke
von tastendrücker (Gast)
Es gibt 2,5" USB HD-Gehäuse. Da kannst du ein 2,5" Laufwerk einbauen und
über USB an deinen PC anschliessen.
von Max (Gast)
der Anschluss ist ja anders als bei HDD
??? HDD = HardDisk Drive (Egal welche Größe)
Du meinst 3,5" und 2,5" unterscheiden sich?! Deswegen gibt's auch 3,5"
und 2,5" Gehäuse.
von anonym (Gast)
Kann man denn auch CD/DVD Laufwerke von Laptob an den PC anschließen?
Also gibt es da irgendwelche Standarts?
"Standarts" gibt es gar keine, nur Standards.
Und es gibt Adapterplatinen, mit denen man SlimLine-CD/DVD-Laufwerke an
normale 40polige IDE-Kabel anschließen kann:
http://www.techcase.net/product_info.php?cPath=167&products_id=314
Bei der gleichen Quelle gibt es auch einen Adapter, mit dem solche
Laufwerke an SATA angeschlossen werden können (der Adapter enthält eine
PATA-SATA-Bridge).
Für 2.5"-Festplatten gibt es dort ebenfalls Adapter - wobei bei
2.5"-SATA-Platten kein Adapter benötigt wird, deren Anschlüsse sind
exakt dieselben wie von 3.5"-SATA-Platten.
