Hallo Forum. Bitte nicht die Augen verdrehen über eine weitere dumme Newbie-Frage ;-) Also... ich bin elektrotechnisch nicht unbedingt eine Leuchte. Ich weiss zwar an welchem Ende ein Lötkolben warm wird und kann Schaltungen nach Schaltbild bauen (wenn sie nicht allzu kompliziert sind), aber selber Schaltungen entwickeln ist eher Trial-and-Error. Mein Schwerpunkt ist mehr die Programmierung, das bekomme ich ganz gut hin. ;-) So, nun zu meiner Idee und damit letztlich auch zu meiner Frage... Ich möchte gerne eine temperaturgeregelte uC-Steuerung für einen bzw. mehrere Lüfter basteln (ich denke an den Mega8, weil ich noch ein paar Dinge erweitern möchte). Da ich bereits mit digitialen Thermometern erfolgreich experimentiert habe (DS1624), will ich diese Sensoren auch für dieses Projekt benutzen. Und wenn ich dann schonmal den I2C-Bus benutze, dann wäre es wünschenswert über diesen auch die Regelung der Lüfter vorzunehmen. Ich habe mir dazu überlegt digitale Potis zu verwenden, die ich über den I2C-Bus regele. Das ganze möchte ich hübsch modular gestalten, also 1 Modul mit uC und Anschluss für Sensoren und Lüfter-Potis, kleine Module für die Thermo-Sensoren, Module für die Lüfterregelung, ein Modul für eine LCD-Anzeige und ein paar Bedientasten, später mal ein Modul für die Kommunikation mit dem PC... und was mir dann sonst noch so einfällt. ;-) Das hat den Vorteil, dass man bei Bedarf einfach einen weiteren Sensor und/oder einen Lüfter anschliesst um eine bessere Lüftung zu bekommen. Die Software im uC werde ich so auslegen, dass sie automatisch abfragt wie viele Sensoren/Potis angeschlossen sind und man die Schaltung dann nicht weiter modifizieren muss. Außer der Zuordnung Sensor->Lüfter (wenn keine Zuordnung vorliegt, dann läuft der Lüfter ungeregelt auf einem eingestellten Wert), soll softwaremässig pro Lüfter ein Poti-Min./Max.-Wert einstellbar sein und ein pro Thermosensor eine Alarmtemperatur. Mir ist schon klar, daß ich die Lüfter aufgrund der Leistung und Induktivität nicht direkt an die digitalen Potis anschliessen kann (wäre ja auch zu einfach g). Daher bin ich auf der Suche nach einer Schaltung für die Lüfterregelung,bei der es möglich ist, das regelde Trimpoti einfach durch ein digitales zu ersetzen (das Poti darf also nur ein paar V und mA regeln und damit einen Treiber steuern) um damit dann den Anschluss an den uC zu realisieren. Hat jemand einen passenden Schaltplan in der Schublade oder sonst ein paar gute Tipps für mich? Ich hab schon etwas gegoogelt, aber welche Schaltung ich da benutzen kann (also bei welcher das Trimpoti einfach durch ein digitales ersetzt werden kann), bekomme ich so leicht nicht raus. :-P Hossa! Da hab ich ja mal eine Menge getippert... habt Nachsicht mit mir. ;-) Grüße, Paul
Suche mal nach Pulsstellern oder Tiefsetzstellern, mit den schaltungen kannst du die Drehzahl eines Motors steuern
Das einfachste ist doch eine Transistortreiberstufe an der der Lüfter hängt. Angestewuert wird das ganze dann per PWM.
