Moin miteinander! Ich frage mich gerade ob es möglich wäre einen RSS-Feed-Reader auf Mikrocontroller-Basis zu entwickeln?? Ich stelle mir das so in etwa vor: Zur Darstellung des Feeds soll ein LC-Display verwendet werden, z.B 1x20 oder 2x20 Zeichen. Über eine Schnittstelle zum PC (USB, Seriell) werden die Daten des abonierten RSS-Feeds an dem Mikrocontroller übertragen. Der Controller soll nun selbstständig über eine Ethernetschnittstelle die aktuellen Nachrichten des abonierten Feeds aus dem Internet besorgen und auf dem Display darstellen. Die Darstellung auf dem LCD kann als Newsticker also als Laufschrift erfolgen. Ich denke mal das wegen der Sache mit dem Internet ein ARM-Controller benötigt wird. TCP/IP-Stack usw... Oder ist das auch mit einem Atmel AVR zu erschlagen? Wobei hier, so denke ich mal, einiges an weiterer Peripherie benötigt wird. Gruß und Freude Beholder
Da die Sache RS232 haben darf sehe ich da kein Problem was nicht mit Software zu lösen wäre (es sei denn, ich soll es machen^^). Einfach einen µC mit Display über die Serielle mit Daten beschicken. Wenn Du die Parallelschnittstelle nimmst kannst Du Dir sogar noch den µC sparen :) Die Auswert-Logik muss dann auf PC-Seite gelöst werden. P.S. Sollte mit jedem µC gehen können an den man ein Display anschließen kann (8-Pin Tinys wird da schon was knapp mit Standard-Displays (ohne Schieberegister^^ - aber dann kann ich auch einen größeren nehmen).
@ Jörg Sorry, ich denke Du verstehst mich falsch (oder ich dich?). Das ganze soll autark arbeiten, also ohne weiteren PC. Nur die Daten, wo sich der Feed befindet müssen einmal per PC auf dem µC übertragen werden. Die Hardware ist an einem Internetanschluss (Router) angeschlossen, ließt die Daten des Feeds aus und formatiert mir diese als Laufschrift. Kann das auch mit einem AVR z.B. ATmega168 oder ATmega32 umgesetzt werden? Gruß und Freude Beholder
das RSS-XML Gelumpe auf einem AVR mit einer Handvoll RAM auseinander zu nehmen dürfte schon eine Kunst sein. Vielleicht kannst du das auf den Router verlegen und dann nur die aufbereiteteten Textmessages per UDP an den µC senden?
@ JojoS Wie schon gesagt es sollte komplett auf einem Controller laufen. So wie ich es nun gelesen habe ist ein RSS-Feed eine Art XML-Datei, diese müsste dann über einen Parser ausgelesen werden. Und da stelle ich mir wieder die Frage ist das nur mit einem µC umsetzbar. Gruß und Freude Beholder
Nachdem RSS-Feeds oft auch noch (X)HTML + CSS, Verweise auf Bilder etc enthalten, wird das wohl eher nix für einen 8-bitter. Dann schon eher ein ARM o.ä. mit Linux drauf, dann musst du nichtmal den Webbrowser/die Renderengine selber schreiben... Wenns nur um die Headlines geht: Das müsste bei vielen Feeds mit ner Regexp zu erschlagen sein, frei nach http://ansuz.sooke.bc.ca/bonobo-conspiracy/?i=693 : The man with a regular expression reads the input file, The man with a validating parser reads error messages.
Erweiter doch ein OpenWRT Router (~50€) um ein Display, der kommt mit 10W aus, hat WLAN (auch als client) /Linux/Gehäuse/RS232 usw.
Danke für die Antworten!! Also wenn ich mir das so ansehe, ist eine ARM-Basis wohl am sinnvollsten dafür geeignet. Die Sache mit dem OpenWRT Router klingt aber auch ganz nett. Scheint ja auch bezahlbar zu sein. Gruß und Freude Beholder
Beholder wrote: > Über eine Schnittstelle zum PC (USB, Seriell) werden die Daten des > abonierten RSS-Feeds an dem Mikrocontroller übertragen. Wenn ein PC dazwischengeschaltet ist kann der auch die Umformung übernehmen. Anschließend kann dieser dann die Daten als Plain-Text an den µC schicken welcher diese wiederum in einem externen EEPROM ablegen kann und diese dann anschließend auch ohne weitere Verbindung abspielen kann. Es war bisher nur die Rede von einem µC mit Display, nicht mit Tastatur. Wenn ich sowieso eine Software auf PC-Seite schreiben muss die die Daten durchreicht kann ich sie auch genauso gut dafür verwenden den RSS-Feed abzuholen und aufzubereiten.
Beholder wrote: > Also wenn ich mir das so ansehe, ist eine ARM-Basis wohl am sinnvollsten > dafür geeignet. > > Die Sache mit dem OpenWRT Router klingt aber auch ganz nett. > Scheint ja auch bezahlbar zu sein. Kommt aufs gleiche raus, die OpenWRT-Kompatiblen Router haben sehr oft nen ARM verbaut. Allerdings ist so ein Router fast immer billiger als ein entsprechendes ARM-Eval-Board. Nur die Anschlussmöglichkeiten für Hardwareerweiterungen sind etwas mager...
@ Jörg B. Beholder wrote: >Der Controller soll nun selbstständig über eine Ethernetschnittstelle >die aktuellen Nachrichten des abonierten Feeds aus dem Internet besorgen >und auf dem Display darstellen. Ich dachte daran, dass die Schaltung anschließend ohne PC weiterarbeitet. Nur die Daten des abonierten Feeds, also wo der Controller die RSS-Nachrichten nun her bekommt, werden mit dem PC aufgespielt. @ Ernst Ernst wrote: >Kommt aufs gleiche raus, die OpenWRT-Kompatiblen Router haben sehr oft >nen ARM verbaut. Ja das dachte ich mir schon. >Allerdings ist so ein Router fast immer billiger als ein entsprechendes >ARM-Eval-Board. Woher bekommt man diese Router und was kosten diese? >Nur die Anschlussmöglichkeiten für Hardwareerweiterungen >sind etwas mager... Ja das stimmt wohl auch, jedoch eine ELWMS will ich gar nicht haben :-) Gruß und Freude Beholder
