Hallo erstmal, ich versuche mit einem attiny2313 eine binäruhr zu bauen, ich benutze (da ein uhrenquarz ja leider nicht funktioniert) einen 4MHz quarz.... wie bekomme ich es hin, das er relativ genau nach einer sekunde eine bestimmte variable hochzählt... per delay wird es ungenau und schwierig, wenn sich der rest des programms ändert. ich bin allerdings grade zudoof mit dem internen timer oder einem interupt zu arbeiten, verstehe das tutorial leider ned.... ich programmiere ihn in c... könnte mir da jemand helfen???
Sinnvoll ist das nur mit Timern machbar, in diesem Fall einen 16-Bit-Timer. Vorteilhaft, aber kein Muss ist ein Uhrenquarz mit 4194304Hz (2^22). Gruss, Michael
In C kann ich Dir nicht helfen, aber in Bascom: 'By Paul Baumann $regfile = "2313def.dat" 'AT90S2313-Deklarationen $crystal = 4000000 'Quarz: 4 MHz Dim Umlauf As Byte Dim X As Bit On Timer0 Ontimer0 Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 '4Mhz/64 = 62500 Hz 'Timer auf 6 heißt 250 Schritte 'bis Überlauf Enable Timer0 'Timer erzeugt 250 Hz Enable Interrupts 'Interrupts global zulassen Timer0 = 6 Umlauf = 250 'Umlauf zählt die Interrupts Config Portd.6 = Output 'LED an Port D6 Portd.6 = 0 Do If Umlauf = 0 Then Umlauf = 250 If X = 0 Then Portd.6 = 0 X = 1 Else Portd.6 = 1 X = 0 End If End If Loop 'Interrupt-Routine Ontimer0: Timer0 = 6 'Timer sofort neu laden Decr Umlauf Return ' **** END OF PROGRAM Vielleicht läßt sich das Prinzip auch in C anwenden. Ich hatte Timer1 schon mit etwas Anderem beschäftigt, deswegen mußte ich es so machen. MfG Paul
erstmal danke für die hilfe problem ist, das wir nur den internen takt zur verfügung haben, hatte ich glaube ich nicht erwähnt dann habe ich ja keine xta.. eingänge momentan sieht es so aus, was ich bis jetz aus den tutorials entnehmen und verstanden konnte, sind noch paar sachen drin die später dazukommen zb. stellen der uhr.. [c] #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> //--------------------------------------- #ifndef F_CPU #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun definiert" #define F_CPU 400000UL #endif //----- taster prellung #define TASTERPORT PIND #define TASTERBIT PIND5 int8_t stunde=0; int8_t minute=0; int8_t sekunde=0; int64_t timmmer=0; ISR(TIMER0_OVF_vect) { timmmer++; } TCCR0 = 0x03; /* if (taster()== 1) {minute++;} if (stunde ==25) {stunde=1;} if (minute ==60) {minute=0; stunde++; } char taster(void) { static unsigned char zustand; char rw = 0; if(zustand == 0 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster wird gedrueckt (steigende Flanke) { zustand = 1; rw = 1; } else if (zustand == 1 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster wird gehalten { zustand = 2; rw = 0; } else if (zustand == 2 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster wird losgelassen (fallende Flanke) { zustand = 3; rw = 0; } else if (zustand == 3 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster losgelassen { zustand = 0; rw = 0; } return rw; } */ //------------------------------------------------- int main (void) { sei(); /* Setzt das Richtungsregister des Ports B auf 0xff (alle Pins als Ausgang): */ DDRB = 0xff; DDRA = 0xff; DDRD = 0xff; /* Setzt PortB auf 0x00, "low": */ PORTB = 0x00; PORTA = 0x00; PORTD = 0x00; while(1) { if (sekunde == 60) {minute++; sekunde = 0;} if (minute ==60) {minute=0; stunde++; } if (stunde ==25) {stunde=1;} PORTD=stunde; PORTA=minute; PORTB=sekunde; } return 0; } [c]
Rhamirez wrote: > erstmal danke für die hilfe problem ist, das wir nur den internen takt > zur verfügung haben, hatte ich glaube ich nicht erwähnt dann habe ich ja > keine xta.. eingänge Dann kannste das mit der Uhr gleich wieder vergessen. Und der ATTiny 2313 unterstuetzt einen externen Quarz, das tun (fast) alle AVRs. Michael
Für den Anfang schon nicht schlecht....... aaaaaaber Wozu zählst du denn "timmer" hoch ? (irgendwann sollten doch auch mal die Sekunden hochgezählt werden) Was ist das für ein neues C-Schlüsselwort - "[c]" an Anfang und Ende ? ;-) Viel Erfolg beim Üben (nicht ironisch gemeint!)
ok mit einen externen quarz werd ich schon bekommen, problem war nur, er wollte meinen uhrenquarz nicht (das kann der attiny ned) wie gesagt es soll relativ genau werden, muss nicht 100% wenn ich die uhr pro tag eine minute stellen muss ist das auch kein problem, nur habe es mit delay probiert und das ging ganz ganz schlecht
naja üben es ist ein schulprojekt, welches freitag mittag fertig sein soll und der einzige lehrer der uns helfen konnte ist krank =(, und das projekt kommt auf zeugniss. das [c] sollte nur für euch als hilfe sein... timmmer sollte hochzählen bis ich die sekunde relativ genau setzen kann nur irgendwie blicke ich nicht durch das dieser timer wieder resettet werden muss oder so, da bräuchte ich ja eure hilfe... wer voin denen jetz bis 255 hochzählt etc
sry wegen der doppelposts, das problem ist, weshalb auch der tiny genommen wird das es relativ stromsparend sein soll, momentan ist es aber wichtig, das es überhaupt läuft ich verzweifle langsam und sehe mein projekt... kritisch
@ Rhamirez (Gast) >ok mit einen externen quarz werd ich schon bekommen, problem war nur, er >wollte meinen uhrenquarz nicht (das kann der attiny ned) >wie gesagt es soll relativ genau werden, muss nicht 100% wenn ich die >uhr pro tag eine minute stellen muss ist das auch kein problem, nur habe >es mit delay probiert und das ging ganz ganz schlecht Dan bleib mal ganz unruhig und lies die beiden Artikel. Steht alles idiotensicher drin. AVR - Die genaue Sekunde / RTC AVR-Tutorial: Uhr MfG Falk
> das [c] sollte nur für euch als hilfe sein... Wenn du beim zweiten einen / genutzt hättest, wär's wirklich ne Hilfe, weil dann das Syntaxhighlighting aktiviert würde. >timmmer sollte hochzählen bis ich die sekunde relativ genau setzen kann Hä? ... Der Sourcecode sieht im übrigen auch etwas seltsam aus. Möglicherweise wäre es sinnvoll die Klammern entsprechend zu setzen. Derzeit ist die Interruptroutine nämlich nur aus timmer++; aufgebaut, der ganze Rest, der da wohl dazu gehören sollte, steht leer im Raum. Ansatz: Timer nutzen, um eine LED zum Blinken zu bringen. (Siehe auch hier in der Codesammlung) Timer so einstellen, dass jede Sekunde blinkt. Dann modifizieren. Die hier: >int8_t stunde=0; >int8_t minute=0; >int8_t sekunde=0; >int64_t timmmer=0; müssten alle mit 'volatile' deklariert werden, sonst nützt all das Hochzählen nix, weil der Compiler nicht weiss, dass sie sich zwischenzeitlich(im Interrupt) geändert haben (könnten). > if (stunde ==25) > {stunde=1;} Soll dann da 24:30 und dergleichen angezeigt werden? ;) Ansonsten hilft wohl auch ein gut formatierter Code etwas, dann kann man ihn wesentlich besser lesen und Fehler schneller erkennen. Wenn es wirklich nur um die Nutzung des Timers geht, schau dich in der Codesammlung um, da gibt's wirklich genügend Beispiele. Oder aber teile uns dein konkretes Problem mit. Anfragen wie 'Hä? Wie verwende ich nen Timer?' Werden nicht wirklich gerne beantwortet...
Rhamirez wrote: > naja üben es ist ein schulprojekt, welches freitag mittag fertig sein > soll und der einzige lehrer der uns helfen konnte ist krank =(, und das > projekt kommt auf zeugniss. Da biste dann reichlich frueh dran ;-P Das ist meine geek-Clock, kannst Dir den Code ja mal "ansehen": http://coremelt.net/filebrowser.php?mode=coremelt&order=name&dir=files%2Ftrees%2Fgeek_clock-1.1 Ach ja, da sind mir im Nachhinein noch einige Verbesserungen eingefallen, ich bin aber nicht dazu gekommen bisher. Funktionieren tut die Uhr aber ganz gut, die Abweichung ist minimal -- hoffe das aber sogar noch etwas besser hinzubekommen. Nach etwa zwei 6-8 Wochen geht die Uhr langsam aber sicher eine Minute daneben. Konkrete Verbesserung: Den Sekundentakt in nen 16-Bit-Timer, immo mache ich alles in einem 8-Bit-Timer inklusive dem Multiplexing der Anzeige, das wollte ich noch auslagern. Gruss, Michael
@ Rhamirez (Gast)
>gibt es das mit der uhr auch in c?
Zitat
"ich versuche mit einem attiny2313 eine binäruhr zu bauen, ich benutze"
Als Idee sollte das doch reichen. Jetzt bis DU an der Reihe, das in C
umzusetzen.
Falk
ok und entschuldigung, eine anzeige von 24.30 wird es nicht geben, es wird eine binäruhr.. wenn man seid 7 uhr vor dem pc sitzt und programmiert wird man etwas seltsam... den interupt bekomme ich ja nicht fertig deshalb fehlt da was
Rhamirez wrote: > wenn man seid 7 uhr vor dem pc sitzt und programmiert wird man etwas > seltsam... Haste auch Fortschritte vorzuweisen? ;) Wie gesacht nochma, schau Dir meine Uhr mal an, aber wennst gar zu sehr zulangst waere eine Quellen-Erwaehnung angebracht. Und tu mir nen Gefallen und denk drueber nach was Du tust, das sollte ja der Sinn eines solchen Projekts sein, nicht einfach die Arbeit anderer zu kopieren und abzugeben. Gruss, Michael
ok habe das obere verstanden mit der genauen sekunde, naja fast aber was bedeutet int main( void ) { LED_DIR = 0xFF; while( KEY_INPUT & 1 ); // start with key 0 pressed TCCR1B = 1<<WGM12^1<<CS10; // divide by 1 // clear on compare OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1; // Output Compare Register TCNT1 = 0; // Timmer startet mit 0 second = 0; prescaler = (uchar)DEBOUNCE; //software teiler TIMSK = 1<<OCIE1A; //bitte erklären // beim Vergleichswertes Compare Match // Interrupt (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) sei(); for(;;){ //was ist das?? if( second == 60 ) second = 0; LED_DIR = second; // display second (binary) } } könnte doch einfach second durch meine sekunde ersetzen oder??? und wozu ist das debounce?
fertiger code, aber er läuft nicht, warum???? cp-teufel??? //----------includes--------- #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> //---------------define----------- #ifndef F_CPU #define F_CPU 4000000UL #endif #ifndef OCR1A #define OCR1A OCR1 #endif #ifndef WGM12 #define WGM12 CTC1 #endif #define XTAL 4000000L #define DEBOUNCE 256L #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //----- variablen uchar prescaler; uchar volatile second; volatile int8_t stunde=0; volatile int8_t minute=0; volatile int8_t sekunde=0; //----interrupt aus echte sekunde SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) { #if XTAL % DEBOUNCE // bei rest OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1; // debounce vergleich DEBOUNCE - 1 times #endif if( --prescaler == 0 ){ prescaler = (uchar)DEBOUNCE; sekunde++; second++; // exakte sekunde #if XTAL % DEBOUNCE // OCR1A = XTAL / DEBOUNCE + XTAL % DEBOUNCE - 1; // genauigkeitsvergleich #endif } } //------------------main------------ int main (void) { sei(); // ausgänge setzen DDRB = 0xff; DDRA = 0xff; DDRD = 0xff; PORTB = 0x00; PORTA = 0x00; PORTD = 0x00; while(1) { //aus echte sekunde TCCR1B = 1<<WGM12^1<<CS10; // divide by 1 // clear on compare OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1; // Output Compare Register TCNT1 = 0; // Timmer startet mit 0 second = 0; prescaler = (uchar)DEBOUNCE; //software teiler TIMSK = 1<<OCIE1A; // beim Vergleichswertes Compare Match // Interrupt //eigener teil for(;;){ if( second == 60 ) second = 0; if (sekunde == 60) {minute++; sekunde = 0;} if (minute ==60) {minute=0; stunde++; } if (stunde ==25) {stunde=1;} PORTD=stunde; PORTA=minute; PORTB=sekunde; } } return 0; }
Du hast vergessen die Interrupts mit einem sei() freizugeben. Edit: Irrtum - Du hast das sei() gleich am Anfang in main(). Hab ich nicht gesehen. Dort ist aber kein guter Platz dafür. sei() ist normalerweise die letzte Aktion, bevor die Hauptschleife betreten wird. Denn dann ist alles korrekt aufgesetzt und ab dann sind Interrupts auch zugelassen. Interrupts vorher freizugeben, schwört nur Ärger herauf int main() { ..... Alles initialisieren // jetzt gilts. Alles ist initialisiert, ab jetzt dürfen // Interrupts zuschlagen sei(); while( 1 ) { ... Hauptschleife } }
PS: Gewöhn dir eine vernünftige Formatierung und konsistente Einrückung an. Auch so kann man Fehler vermeiden TCCR1B = 1<<WGM12^1<<CS10; // divide by 1 // clear on compare OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1; // Output Compare Register TCNT1 = 0; // Timmer startet mit 0 second = 0; prescaler = (uchar)DEBOUNCE; //software teiler TIMSK = 1<<OCIE1A; Hast du kontrolliert, ob bei deinem Prozessor die Bits auch gleich heissen bzw. ob sie auch im jeweilgen Register liegen? TCCR1B = 1<<WGM12^1<<CS10; // divide by 1 Das hier soll den CTC Modus einschalten. Der Timer zählt dabei vor sich hin und wenn der Timerwert den Wert in OCR1A erreicht, wird ein Interrupt ausgelöst und der Timer auf 0 zurückgesetzt. Die SChreibweise ist etwas ungewöhnlich. Normalerweise schreibt man das so TCCR1B = ( 1 << WGM12 ) | ( 1 << CS10 ); macht aber in dem Fall keinen Unterschied. Also: Kontrollier mal im Datenblatt, ob der Tiny13 die Bits WGM12, CS10 besitzt und ob sie im Register TCCR1B liegen. Weiters kontrollierst du im Datenblatt, ob alleiniges Setzen von CS10 einen Vorteiler von 1 einstellt und ob das Setzen von WGM12 den CTC Modus aktiviert. Alle anderen Bits die du bei der Registerbeschreibung im Datenblatt finden wirst sind als 0 anzusehen. Dieselbe Kontrolle machst du auch hier: TIMSK = 1<<OCIE1A; // beim Vergleichswertes Compare
danke hatte gedacht, wenn es die register nicht gibt oder so bekome ich direkt nen fehler, weil ich ja am anfang im studio einstelle welcher controller es ist, klar werde es mit dem datenblatt abgleiche schauen viell hilft es ja. allerdings ist es ja größtenteils aus eine echte sekunde und dieses tutorial bezieht sich doch auf nen attiny2313 oder?? es ist eine berufschule, schulischer bildungsgang mit fachabitur
kontrolliert stimmt.... muss sagen habe jetz das eine sekunde tutorial bei mir ausprobiert compiliert geht es auch nur im simulator bewirkt es nix
// Target: Mega8, 2313 #include <io.h> #include <interrupt.h> #include <signal.h> #ifndef OCR1A #define OCR1A OCR1 // 2313 support #endif sagen mir diese zeilen nicht das es auf dem mega8 und den attiny2313 läufen müsste?
gibt es sonst eine andere idee, wie es hinbekommt, das die variable nach einer bestimmten zeit hochgezählt wird, weil ich verstehe den interrupt nicht, und das datenblatt hilft auch nicht weiter
Alles der Reihe nach, du hast da oben Debounce Funktionen (zur Tastenentprellung) drin die du schonmal gar nicht brauchst. Vorgehensweise: * Lies dich ein wie der Timer funktioniert und wie er nach Ablauf einer bestimmten Zeit einen Interrupt erzeugt. (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Timer.2FCounter_des_AVR) * Wenn ein Interrupt erzeugt wird springt der uC in den Interrupt Handler (Interrupt Service Routine, ISR). * In dieser ISR kannst du jetzt diverse Dinge machen. Was du versuchen solltest: * Schau, dass du eine LED sekündlich blinken lässt. Schließe eine LED (mit Vorwiderstand) an einen freien Pin an, konfiguriere diesen als Ausgang und in jeder ISR toggelst du diesen. Dann hast du deinen Sekundenrythmus. * Wenn du das geschafft hast musst du nur noch eine Variable definieren, die du nun anstatt die LED zu toggeln hinaufzählst. var++;
ich verstehe allerdings in dem tutorial nicht wie ich den interrupt für meinen attiny2313 einstelle habe noch nie mit etwas derartigem gearbeitet, deshalb weißß ich nicht wie das mit dem overflow oder so laufen muss
togglen würd ich mit PORTB = !PORTB hinbekommen, mit sei schalte ich anscheinend die interrupts an nur vertsehe nicht wie ich am einfachsten den interrupt bei dem controller initialisiere, weil im tutorial steht das man den immer zurücksetzen muss oder so und das er zählt und nach so und soviel takten auslöst
//----------includes--------- #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //----interrupt TCCR2 = 6; // Vorteiler 256 -> ~65ms Überlaufperiode TIMSK |= (1<<TOIE2); // Timer Overflow Interrupt freischalten //------------------main------------ int main (void) { DDRB = 0xff; DDRA = 0xff; DDRD = 0xff; PORTB = 0x00; PORTA = 0x00; PORTD = 0x00; sei(); while(1) { ISR( TIMER_OVF_vect ) { PORTB = !PORTB; } } return 0; } so in etwa?? bekomme aber nur fehler =(
Also die includes sind soweit korrekt. Dann hast du Code der IRGENDWO steht, der sollte wohl in die main rein. Dafür gehört die ISR aus der while Schleife und aus der main raus ... Die Struktur sollte dann in etwas so aussehen
1 | #include ...
2 | |
3 | ISR( TIMER_OVF_vect ) { |
4 | PORTB = !PORTB; |
5 | }
6 | |
7 | |
8 | int main(void) |
9 | {
10 | // Hier die Initialisierungen der Register, z.B.
11 | TIMSK |= ... |
12 | |
13 | |
14 | sei(); |
15 | while (true) { } |
16 | }
ok das wurde in die maiun geschoben TCCR2 = 6; // Vorteiler 256 -> ~65ms Überlaufperiode TIMSK |= (1<<TOIE2); // Timer Overflow Interrupt freischalten allerdings kennt er die drei begriffe nicht, wie definiere ich die?
Nunja, ein bischen mit dem Datasheet musst du dich schon beschäftigen. Dann würdest du draufkommen wie die Register wirklich heissen - das steht übrigens so ca. auf Seite 108 (die Seiten davor und danach sind auch interessant) TIMSK sollte jedoch eigentlich passen, TOIE2 ist wahrscheinlich jedoch falsch.
jungs ihr seid göttlich... habe es jetz soweit das kein error mehr kommt, allerdings sagt er mir ../test.c:7: warning: 'TIMER_OVF_vect' appears to be a misspelled signal handler //----interrupt ISR( TIMER_OVF_vect ) { PORTB = !PORTB; } //------------------main------------ int main (void) { TCCR1A = 6; // Vorteiler 256 -> ~65ms Überlaufperiode TIMSK |= (1<<TOIE0); // Timer Overflow Interrupt freischalten DDRB = 0xff; DDRA = 0xff; DDRD = 0xff; PORTB = 0x00; PORTA = 0x00; PORTD = 0x00; sei(); while(1) { } return 0; }
Sieht doch gleich mal besser aus ... Wahrscheinlich sollte das TIMER_OVF_vect ein TIMER1_OVF_vect sein. Beachte auch dass es 2 wichtige Register für den Timer 1 gibt: TCCR1A und TCCR1B Beschreibe mal in Worten welche Bits in diesen beiden Registern du setzen willst und vor allem: Warum.
ich möchte, das er bei einem overflow im timer, einen interupt auslöst, möglichst so das man den timer counter so einstellt, das es nach einer sekunde passiert oder in einem abstand das man eine sekunde berechnen kann ich sehe nur tabellen =(
@ dede (Gast) >ich möchte, das er bei einem overflow im timer, einen interupt auslöst, >möglichst so das man den timer counter so einstellt, das es nach einer >sekunde passiert oder in einem abstand das man eine sekunde berechnen >kann Das ist schon dreimal erklärt worden. AVR - Die genaue Sekunde / RTC MfG Falk
Soweit waren wir schonmal ;) Du hast jetzt zwei Register in denen du Einstellungen vornehmen kannst, TCCR1A und TCCR1B. Auf Seite 108 ist TCCR1A beschrieben. Du musst nun der Tabelle entnehmen welche Bits du setzen willst. Bei TCCR1A helfe ich dir: Wir wollen (vorerst mal) eine "normal Port Operation" was den OC Pin anbelangt. Außerdem wollen wir "Timer / Counter Operation" auf "Normal". Das Register auf Seite 108 hat die folgenden Bits: COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 -- -- WGM11 WGM10 (unten = niedrigwertestes Bit) Wir wollen sämtliche Bits auf 0 setzen (wegen den oben definierten Bedingungen), die korrekte Zeile lautet also TCCR1A = 0x00; // Hex Darstellung ist etwas lesefreundlicher So, jetzt bist du dran. Schau dir an welche Bits das Register TCCR1B hat und suche in den Tabellen nach dem Richtigen Modus
habe jetz m,ich etwas reingearbeitet, der größte problem den ich hatte war, das ich dachte er simuliert es in echtzeit, naja... habe im anhang jetzt mein program habt ihr noch verbesserungsvorschläge oder eine idee wie ich das besser mache weil portD gibt die stunden aus und dort muss auch noch der schalter dran
@ rhamirez (Gast) Und was soll das? >if(foo>= 0xBF) >{ >_delay_ms(150); > foo = PORTD; >if(foo>= 0xBF) >stunde++; >else minute++; >_delay_ms(150); >} MfG Falk
das sollte eine softwäreseitige entprellung eines schalters sein, der an pind6 angeschaltet wird. habe das problem, das ich gleichzeitig an portd (0-5) die stunden ausgeben möchte und am verbleibenen port (pind6) einen schalter machen soll, außerdem sollte es unterscheiden, ob man lange den taster drückt, um stunden zu stelen oder nur antippt um die minuten zu stellen, oder habt ihr eine bessere idee wie sich das lösen lässt? MfG Rhamirez
foo=0xbf müsste man umändern in 0x40, weil müsste doch auf 40h stehen wenn an pind6 ein high signal ist oder?
@ rhamirez (Gast) >das sollte eine softwäreseitige entprellung eines schalters sein, der an >pind6 >angeschaltet wird. Wäre es da nicht sinnvoll, das auch im Timerinterrupt zu machen? Entprellung Dort gibts die Creme de la creme, incl. langer und kurzer Tastendruckerkennung. MfG Falk
Warum hab ich das Gefühl dass du dir das (ohne zu verstehen was es tut) herauskopiert hast?
das problem ist, das es die creme dela creme nicht verstehe, wie das dann ist wenn ich den port gleichzetig als ausgang nutze
@ rhamirez (Gast) >das problem ist, das es die creme dela creme nicht verstehe, wie das >dann ist wenn ich den port gleichzetig als ausgang nutze AVR-Tutorial: IO-Grundlagen MfG Falk
soweit habe ich es ja verstanden, und wenn ich DDRD auf0xbf setze dann sind doch die pins 0-5 ausgänge und der pin 6 eingang oder? nun stehe ich hier und dann eine abfrage mache ob PIND6 ==1 ist oder? würde das denn so gehen???
rhamirez wrote: > soweit habe ich es ja verstanden, und wenn ich DDRD auf0xbf setze dann > sind doch die pins 0-5 ausgänge und der pin 6 eingang oder? > > nun stehe ich hier und dann eine abfrage mache ob PIND6 ==1 ist oder? > > würde das denn so gehen??? Abgesehen davon, dass du mit deiner Syntax so nicht weit kommen würdest: ja so in etwa würde das funktionieren (wenn wir mal das Problem der prellenden Taster ignorieren und deine Taster höchstwahrscheinlich low-aktiv angeschlossen sind) Die Frage ist aber: wozu? Die Entprellroutinen sind creme de la creme. Den ISR Anteil in deine bisherige SIGNAL Routine mit aufnehmen, so dass der einzige Interrupt beides erledigt, die restlichen Funktionen mit in das Projekt einkopieren und die Tastenfunktionen benutzen. Ist fast so einfach wie einem Baby den Schnuller klauen - wenn man weiss was man tut!
@ rhamirez (Gast) >soweit habe ich es ja verstanden, und wenn ich DDRD auf0xbf setze dann >sind doch die pins 0-5 ausgänge und der pin 6 eingang oder? >nun stehe ich hier und dann eine abfrage mache ob PIND6 ==1 ist oder? >würde das denn so gehen??? Nicht ganz. Schau dir das nochmal in C an. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#I.2FO-Register Bitmanipulation MfG Falk
verstehe ich das richtig das meine abfrage dann bit_is_set (PORTD,64) 64 weil die die wertigkeit ja abgefragt wird oder??? setzt sich das bit dann automatisch sobald am eingang ein highsignal ist? aber die deklaration der ein ausgänge war richtig oder?
@ rhamirez (Gast) >verstehe ich das richtig das meine abfrage dann bit_is_set (PORTD,64) >64 weil die die wertigkeit ja abgefragt wird oder??? Nein. Das Makro arbeitet mit der Bitnummer, nicht Wertigkeiten. >setzt sich das bit dann automatisch sobald am eingang ein highsignal >ist? IN PIND schon, ja. >aber die deklaration der ein ausgänge war richtig oder? Aber sehr unleserlich. Viel besser lesbar als 0xBF ist ~(1<<PD6). Siehe Bitmanipulation. MFG Falk
