Kann mir jemand sagen, was "CCW shifted commutation (CCW+)", was in vielen Motordatenblättern steht, zu bedeuten hat ? http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rs_550pcvc.pdf Von der Übersetzung her, würde ich vermuten, dass die Bürsten in Gegenuhrzeigerrichtung verschoben sind. Was bedeutet das aber jetzt ? Teilweise gibt es nämlich unterschiedliche Versionen eines Motors, von denen nur einige dieses "Feature" haben.
>Von der Übersetzung her, würde ich vermuten, dass die Bürsten in >Gegenuhrzeigerrichtung verschoben sind. Ich meine, daß die Bürsten bei Laufrichtungsumkehrung verschoben werden müssen: Also eine Position für CW, und eine für CCW. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=383122
Das heißt also, die Motoren bei denen das dabei steht, sind für eine Drehrichtung optimiert ?
>Das heißt also, die Motoren bei denen das dabei steht, sind für eine >Drehrichtung optimiert ? Eher umgekehrt: alle Motoren, bei denen das nicht steht, sind für eine Richtung optimiert. Bei den anderen kann man die Bürsten für die entgegengestzte Laufrichtung umstellen.
Also umstellen kann man an dem Motor ziemlich sicher nichts, denn der ist fest zu.
Ich bin durch diesen Motor drauf gekommen, anscheinend kann man hier die Bürsten verstellen: http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/rc-skysurfer/rk370_motor.pdf
Ja, scheint doch so zu sein: CCW+ Motoren sind für eine Richtung optimiert.
OK, danke. Das hilft mir weiter. Jetzt weis ich wenigstens, dass ich auf die Richtung achten muss.
