Hallo, ich habe hier einen ATmega8L laufen, der von einem LM317 von einer 30V Quelle versorgt wird. Der LM317 regelt die Spannung so bei 3.1V ein. Jetzt würde ich mit meinem AVR gerne die Spannung auf der 30V Leitung messen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das mit dem ADC der auf dem ATmega8 drauf ist. Ich würde dafür gerne die interne Referenzspannung nutzen oder ist das keine gute Idee? Um diese Spannung jetzt messen zu können muss ich die 30V auf die Referenzspannung runter bekommen oder? Wie macht man das am besten, einfach einen Widerstand reinhängen und dann direkt auf einen ADC Port gehen oder sollte man das anders machen? Schon mal vielen Dank für ein paar Tips. Gruss Matthias
Spannungsteiler Und verwende lieber die Spannung des LM317 als Referenz. Am besten wirfst du einen (längeren) Blink ins Tutorium hier auf der Seite.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf Seite 284: AVcc = [2.7 V, 5.5 V] & [Vcc - 0.3, Vcc + 0.3] Vref = [2.0 V, AVcc] Gruß Kai ps: Die Atmel-Seite sieht ja jetzt schicker aus, aber die Suche findet fast nichts mehr ("ATmega8L") und die Links in der Produktmatrix sind tot. Hat sich wahrscheinlich mal wieder das Marketing durchgesetzt :(
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Um die interne Referenzspannung des AVR zu nutzen muss ich AREF mit 100nF gegen Masse ziehen. Die 30V Spannung mit einem Spannungsteiler so weit runter teilen bis die unter der internen Referenzspannung von 2,56V liegt. Ist es wirklich notwendig bei AVCC einen Filter (L-C, 10uH und 100nF) reinzuhängen oder reicht die Genauigkeit auch so um die 30V auf ca. 0,5V genau zu messen?
@ Matthias Fechner (idefix) >Um die interne Referenzspannung des AVR zu nutzen muss ich AREF mit >100nF gegen Masse ziehen. Die 100nF braucht man dort immer. >Die 30V Spannung mit einem Spannungsteiler so weit runter teilen bis die >unter der internen Referenzspannung von 2,56V liegt. Ja. >Ist es wirklich notwendig bei AVCC einen Filter (L-C, 10uH und 100nF) >reinzuhängen oder reicht die Genauigkeit auch so um die 30V auf ca. 0,5V >genau zu messen? Dafür brauchst du keinen LC-Filter. Einfach mit Vcc verbinden und gut. MfGF Falk
Hallo Falk,
ok, vielen Dank für Deine Hilfe, werde das am Wochenede mal aufbauen und
testen.
VLG
Matthias
