Folgendes steckt in meiner main Funktion: TWAR = (SLAVEADDR << 1); TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWEA); for (;;) { while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0); TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWEA); } Jetzt habe ich das Problem, daß jedesmal wenn ein Zugriff SLA+R erfolgt anschließend der Slave die SDA Leitung dauerhaft auf 0 zieht. Bei einem SLA+W Zugriff ist alles OK und ich bekomme einen sauberen Ack auf Zugriff und der Bus ist danach wieder verfügbar. Ein langwieriger Vergleich mit einer Software, die funktioniert, ergab, daß das Problem durch den Wert von SLAVEADDR ausgelöst wird. Ein Wert <=63 ist OK ein Wert >=64 zeigt das beschriebene Problem. Im Disassembler sieht das so aus: Wert = 64: 62: 80 e8 ldi r24, 0x80 ; 128 64: 82 b9 out 0x02, r24 ; 2 Wert = 63: 62: 8e e7 ldi r24, 0x7E ; 126 64: 82 b9 out 0x02, r24 ; 2 Also so wie es sein sollte und der Slave fühlt sich ja auch erst ab der richtigen Adresse angesprochen - verhält sich danach nur falsch. Getestet habe ich mit folgenden Programmen auf FreeBSD: http://www.cosmo-project.de/~bernd/iic_probe http://www.cosmo-project.de/~bernd/smb_probe Im Prinzip passiert Clientseitig folgendes: start, SLA+R, stop wenn Ack. Falls jemand eine Erklärung dafür hat - ich bin jedenfalls ratlos.
Grummel - ich habe mich vom smbus quick-read verleiten lassen. Geht aber nicht, da der TWI Controller das Stop Signal vom Master als Anfang vom read interpretiert. Das Verhalten ist also vollkommen OK.
