Wie erkennt ein PC, dass ein Ethernetkabel eingesteckt ist? Geschieht dies ähnlich USB über fixe Spannungspegel (ein Pin wird auf + oder - gezogen) Oder über einen anderen Mechanismus? danke schon im Voraus mfg Edi
Da Ethernet über Trafos ("magnetics") galvanisch getrennt ist, geht nichts mit Gleichspannung. Es kommen regelmäßige Impulse. "dass ein Ethernetkabel eingesteckt ist?" das erkennt er gar nicht. Nur wenn ein aktives Netzwerk dranhängt, leuchtet die Link-Led.
Soweit ich weiß, können (einige ?) Gigabit-Ethernet-Phys feststellen, ob ein offenes Kabel dran ist und sogar wie lange es ist. Da wird vermutlich die Reflexion am offenen Kabelende ausgenutzt und die Laufzeit gemessen, bis ein Sendepuls wieder ankommt. Zumindes ist bei meinem PC ein Progrämmchen vom Hersteller dabei, das sowas ausgibt. Und es kommt in Etwa hin. Bei 10/100-Base-T geht das nicht, da getrennte Adern für TX und RX verwendet werden. Allerdings wird dauern mit Pulsen geprüft, ob eine Gegenstelle angeschlossen ist.
Bei 10BASE-T funktioniert die Link Erkennung mit dem NLP (Normal Link Pulse). Es handelt sich dabei um einen zyklischen 100ns Impuls auf der tx Leitung in 16+-8ms Abständen. Bei 100BASE-TX gibt es ein Idle Signal wenn keine Daten übertragen werden. Das Idle Signal ist das 5Bit Codon welches MLT-3 Kodiert auf der tx Leitung liegt. Genaueres steht in den entsprechenden IEEEs.
Danke für die informativen Antworten. Ich entschuldige mich hiermit für die lange Wartedauer. War auf Grund einer Verletzung verhindert.
