Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer Zeit umrechnung
von Cimbom G. (cimbomgs)
ich bin seit Stunden am rechnen aber irgendwie bekomme ich es nicht hin
Also folgendes:
Ich benutze einen Freescale Mikrocontroller. Ich sende einen Ultraschall
und erhalte die Reflexion von einem Objekt.
Sobald ich mit senden beginne starte ich einen Timer und wenn die
Reflexion angekommen ist, stoppe ich den Timer.
So weit so gut, aber nun muss ich den Wert, was der Timer liefert, in
Strecke umwandeln.
Formel: s = (c * t)/2;
c: temperaturabhängige Schallgeschwindigkeit (bei Zimmertemp ~ 345 m/s)
t: Zeit
und weil doppelte Strecke zurückgelegt wird durch 2.
Der Prozessor arbeitet mit 32 MHz und eingestellt ist 9ms Interrupt
Periode.
für 200mm erhalte ich nach dem stoppen des Timers 4661 (CNTR-Register).
Es ist ein 16-Bit Timer (=65536).
wenn 1s=65536 ist dann müsste doch 4661=71,12ms sein oder liege ich
falsch?
aber dann erhalte ich für die Strecke 12,268 m und das ist ganz falsch
wie kann ich den Wert im CNTR-Register auf Sekunden umrechnen?
Fehlt mir irgend eine Rechnung, irgendwelche Parameter oder sonstiges?
ich weiß, daß diese Gleichung das richtige Ergebnis liefert:
("CNTR-Register"  c  250 / 2000000 ) - 1.3;
aber ich weiß nicht woher die Werte kommen?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
Cimbom
von edson (Gast)
>wenn 1s=65536 ist
Woher stammt diese Annahme? Du hast nirgends deine Timereinstellungen
erwähnt.
Takt, Prescaler...
Gruss,
Edson
von STK500-Besitzer (Gast)
>9ms Interrupt Periode.
Das sind also 9ms/Tick * 4661Tick(s) = 41949ms = ~42 Sekunden.
Für 200mm ist das verdammt langsam...
Andersherum aufgezogen:
Für 0,2m braucht der Luftschall bei einer Geschwindigkeit von 345m/s
ungefähr 580µs...
edson wrote:
>>wenn 1s=65536 ist
ok ich lag hier ganz falsch. 32 MHz bedeutet 32.000.000 mal in 1
Sekunde. Weil es 16-Bit Timer ist, habe ich zu erst falsch gedacht und
behauptet 1 sec entspricht 65536=2^16..aber nach 2^16 fängt der Timer
wieder bei 0 an und das ganze 488 mal in 1 sec (2^16 * 488 ~ 32.000.000)
>Du hast nirgends deine Timereinstellungen erwähnt.
> Takt, Prescaler...
naja bei der Entwicklungsumgebung kann ich einfach den Interrupt Periode
eingeben und die Software stellt den Prescaler ein.
eine Periode ist auf 9 msec eingestellt. Kann ich aus dieser Angebe den
Prescaler berechnen?
von Thilo M. (Gast)
>und eingestellt ist 9ms Interrupt Periode.
Heißt das, dass ein 16-bit-Timer bei 32MHz Taktfrequenz durch den
eingestellten Vorteiler alle 9ms überläuft?
Das wären 137.329µs pro 'Tick' (ein Timerschritt).
4661 * 137.329µs = 640ms. Das wäre die Umrechnung.
Ist die Hardware in Ordnung? Mit Oszi schon mal angeschaut? Werden die
Echos per Interrupt ausgewertet?
Ich kenn den Prozessor nicht, aber irgendwas wird dann wohl beim
Vorteiler nicht stimmen.
> ungefähr 580µs...
ich weiß doch das was Faul ist :'(
genau das soll es heißen :-D
kannst du mir sagen, wie du auf 137.329µs pro 'Tick' kommst?
ps: aber wenn es 640 ms sind => 640ms*345m/s / 2 =110,4m
von Thilo M. (Gast)
9ms / 65536 (16-Bit)
Aber:
> ungefähr 580µs...
Wenn du die 580µS / 4661 Ticks teilst, dann kommen ungefähr 8MHz 'raus.
Das wäre ein Vorteiler bei 32MHz von /4.
Also eine 'Periode' (65536 Ticks) von 8.192ms.
Stimmt also doch irgendwie. :/
ja richtig, ich bekomme für 4661 Takte 583,625 µs
aber dann verstehe ich nicht woher diese Gleichung kommt:
(CNTR-Register*c*250/2000000)-1.3;
hier:
(4661*345*250/2000000)-1,3
von Thilo M. (Gast)
Ich auch nicht! :)
Woher stammt die denn? Ist das ein Beispiel oder sowas?
Ich würde das so machen: (0.008192/65536)*CNTR-Register=t
t = abgelaufene Zeit.
von Thilo M. (Gast)
Nachtrag:
s = (c * ((0.008192/65536)*CNTR-Register))/2;
wäre die Formel
jepp, es ist ein Beispiel :)
habe ich auch gemacht ;-)
Vielen Dank für deine Hilfe...
Dann funktioniert das Ding doch, oder?
hmmm.. jetzt weiß auch woher die Gleichung kommt :)
im Prinzip ist diese:
1) (CNTR-Register*c*250/2000000)-1.3;
fast das gleich wie diese:
2) s = (c * ((0.008192/65536)*CNTR-Register));
wenn man weiß dass 1) als Ergebnis mm liefert, dann folgt:
250/2000000 = 125 µs
und in Meter würde heißen:
125 µs / 1000 = 125 ns => (125 ns)^-1 = 8 MHz
die Gleichung vollständig:
( (CNTR-Register / 8000000) * (c * 1000) ) - 1.3;
ich vermute 1,3 ist irgend ein Korrekturfaktor :)
Also vielen Danke für eure Hilfe, Dankeschön........
