Hallo, ich will bei meinem uC die Spannunsgversorgung umschalten. Ich habe 2 Eingänge, einen LiIon und eine Solarzelle(1V). Nun messe ich mit dem uC die Spannung der Solarzelle. Hat sie sollwert(1V, Messung während Solarzelle Widerstand heizt, um Leerlausspannung auszuschließen) erreicht, Soll auf die Solarzelle als Versorgung umgeschaltet werden. Nun ist meine Frage, wie mach ich das? Soll ich einen StepDown, vom Li nehmen, der Standartmäßig an ist, und vom uC geschutdowned wird, wenn ich auf den Stepup von der Solarzelle umschalte, der Standartmäßig im Shutdownn ist und vom uC aktiviert wird, oder soll ich einen BuckBoost Wandler nehmen, und der uC schaltet den Eingang um, aber wie sollte ich dafür sorgen, dass Li zum starten angewählt ist, Solar is ja einfach, einfach nen FET der noch sperrt, aber wie mach ichs, dass die LiQuelle beim Start schon an ist? Und mag der BuckBoost überhaupt wenn mittendrin im betrieb mal die Spannung von 3,7V auf 1V abbricht? Bitte um Lösungsvorschläge und Anregungen, danke schonmal! µLuxx
Du könntest den Controller über eine Diode mit möglichst geringem Spannungsabfall (Schottky) direkt an den Akku hängen und die Solarzelle mit dem StepUp ebenfalls dranpacken. Dann brauchst du nur noch dafür zu sorgen, dass der StepUp aus ist (Falls das wirklich wichtig ist), wenn die Spannung der Solarzelle zu tief ist. Soll der Akku von der Solarzelle geladen werden, könntest du über die Diode noch einen FET packen, damit sie vom AVR kurzgeschlossen werden kann.
Diekt an den Akke geht nicht da dieser voll geladen bis zu 4,2V haben kann, davon wird der MSP aber nicht so begeistert sein, deswegen brauch ich den Stepdown...aber danke für deine hilfe!
Könnte ich zB den Akku mit einem selbstleitenden FET an den uC hängen, der dann wenn er auf Solar umschaltet den einfach sperrt? Ich hab leider kaum infos im Web gefunden zu selbstleitenden typen, hat der wer Links?
Falls du auf Solar umschaltest, könnte es sein, dass die Spannung an diesem einbricht und dein µC damit nicht weiterläuft und auch nicht mehr umschalten kannst. Das gilt natürlich nur, wenn du die Spannungsversorgung mit dem µC umschaltest. Dein Controller wird wohl aber so wenig Strom ziehen, dass das Problem nicht auftreten wird. Höchstens du hast eine sehr kleine Solarzelle.
> Falls du auf Solar umschaltest, könnte es sein, dass die Spannung an > diesem einbricht und dein µC damit nicht weiterläuft und auch nicht mehr > umschalten kannst. Das gilt natürlich nur, wenn du die > Spannungsversorgung mit dem µC umschaltest. > Dein Controller wird wohl aber so wenig Strom ziehen, dass das Problem > nicht auftreten wird. Höchstens du hast eine sehr kleine Solarzelle. Wie oben schon gesagt, der uC misst erst einmal die Spannung der Solarzelle unter Last um zu schaun, ob diese genügend liefert. Aber du hast schon recht, es zieht nämlich nicht nur der uC sondern auch diverse andere kompenenten...aber das geht schon so, mir gehts rein ums umschalten!
µluxx .. wrote: > Diekt an den Akke geht nicht da dieser voll geladen bis zu 4,2V haben > kann, davon wird der MSP aber nicht so begeistert sein, deswegen > brauch ich den Stepdown...aber danke für deine hilfe! Naja, dann halt noch den StepDown hinter die Diode, so hast du immer deine 3.3V. Ändert am Rest der Schaltung ja eigentlich nix...
