Hi Leute, ich habe den ultraschallsensor (UB400-12GM-U-V1). In der Doku. steht als Betriebsspannung 15-30V und bei der Zeichnung steht bei an einem Eingang + UB und an dem anderen -UB. Ich wollte fragen, ob das jetzt +UB=15V und -UB=-15V oder +UB=30V und -UB=0V heißt? Danke
Frauen und Technik! Aber Spass beiseite, normalerweise kommt das auf's gleiche raus, poste doch bitte mal das Datenblatt damit man das genauer studieren kann. Dein Stephan
>Frauen und Technik! Laß Dich nicht veralbern :-) Daß sind nur Jungs, die auf den Mitleidsbonus hoffen. http://www.heise.de/ct/schlagseite/00/14/
Hallo, also ich würde den nicht mit 30V betreiben, denn wenn mal ein kleiner Spike auf der Spannung ist, ist der hinüber. Der ist für die Normspannung von 24V gedacht, die liegt sauber im Spannungsbereich drin. Und ob du an +UB nun +24V und an -UB 0V anlegst, oder an +UB 0V und an -UB -24V, bleibt dir überlassen ;-) Helmut.
Es spielt keine Rolle ob du Single Supply (+30V,0V) oder Dual Supply(+15V,-15V) machst.
Ja, was ist aber mit dem Ausgang (Doku. 0 bis 10 V). Bei einer Betriebsspannung von +UB=24V und -UB=0V geht der Ausgang dann von 12 bis 22V? Wenn, ja wie kann ich die 12V abziehen.
Der Sensor hat einen Stromausgang, 4-20mA. Du schließt einen Lastwiderstand zwischen den Ausgang und -Ub an. Die Spannung am Widerstand kannst Du dann auswerten.
Lass dich nicht durch die Bezeichnungen +UB und -UB verwirren. Bei Industrieanlagen gibt es keine symmetrische Versorgungsspannung wie bspw. bei Operationsvestärkerschaltungen. +UB ist die Versorgungsspannung (24 V in der Industrie, 12 V oder 24 V bei Fahrzeugen), -UB ist Masse (0 V, GND oder wie man sie immer nennen mag). Hat der Sensor einen Stromausgang wie im Datenblatt, kannst du das Signal über einen geeigneten Widerstand in eine Spannung umsetzen (s. Post von Johannes). Hast du eine andere Variante mit Spannungsausgang (0..10 V), wie in deinem letzten Post beschrieben, bezieht sich die Ausgangsspannung immer auf -UB, also Masse. Andere Beschaltungen (z.B. -UB an eine bzgl. Masse negative Spannung) sind prinzipiell möglich, aber nicht üblich. Man muss dann schon genau wissen, was man will.
