Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MC34063 SMD Schaltregler
Autor: Andreas Keller (Gast)
ich möchte einen Schaltregler mit MC34063 in SMD bauen. 12V -> 3.3V, ca.
1A.
Was würdet Ihr da für eine SMD-Diode (Reichelt-verfügbar) verwenden?
Danke
Andreas Keller
Autor: Thomas Otto (tarzanwiejane)
Ich betreibe den Schaltregler mit einer MBRS360. Die ist dort schon
unterfordert.
Allerdings schaffst du mit dem Regler keine 1A. 1.5A aus dem Datenblatt
ist IPeak und nicht Iout. Schau dir das Datenblatt an. Wenn ich mich
recht erinnere war Iout ca die haelfte von Ipeak und damit so 750mA.
cu Tarzanwiejane
Autor: Mike J. (Gast)
Hallo Andreas,
je nach benötigten Strom entweder die im Datenblatt vorgeschlagene
1N 5819  (15 cent )
oder die MBRS 320 SM ( 22 cent ),
die nimmt sich nicht viel mit der 1N 5819, kann aber 3A und durch ihre
Bauform die Wärme besser auf die Kupferschicht übertragen.
Wie viel Strom brauchst du denn?
Fehler: Ich meiner die MBRS 340 SMD (40V / 3A), die andere ist teurer
und hält nur 20V aus.
@ Thomas Otto
Wenn du die Schottky Dioden nicht so sehr "forderst", also geringen
Strom durchschickst danken sie es dir mit einer geringeren
Durchbruchspannung.
Autor: Alexey (Gast)
die SMD-Variante des MC34063 kann soweit ich weiß nur 500mA peak
schalten ansonsten pfeift die interne Darlington-Transe ab....
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
Alexey :)
>Wenn ich mich
Ja, das habe ich auch rausgefunden mit dem Online-Berechnungsprogramm
auf
http://www.nomad.ee/
Aber OK, das reicht mir.
Davon steht im Datenblatt nichts. Die SO-Variante packt 625 mW
Verlustleistung, die DIP 1.25W. Der Wärmeübergang ist halt aufgrund der
kleineren Fläche schlechter.
>MBRS...
Danke! Das ist genau, was ich gesucht habe!
Gruss Andreas.
die 500mA sind nicht das wickliche Stromlimit der Darlington-Transe im
MC34063, also kein hartes Limit sondern ergeben sich aus der max.
zulässigen Verlustleistung des SO8-Packages. Das ist auch kein "fester"
Wert sondern hängt auch noch ein wenig von der Schaltfrequenz ab.
Falls das falsch rüber gekommen sein sollte entschuldige bitte, das ist
halt ne "praxiserfahrung" meinerseits da ich ab und zu recht viele von
den Dingern  in Schaltungen verarbeite.
Alexey
Verstehe schon den Zusammenhang. Kein Grund, sich gleich zu
entschuldigen.
Im Gegenteil, danke für den Hinweis!
Hast Du eine Empfehlung für die Wahl der Schaltfrequenz?
Andreas
@andreas
Ignorier die Schaltfrequenz fuers erste. Nimm die 220µH Spule von
Reichelt (PISM oder PISR) und nen 470µ Low ESR Elko. Als Messwiederstand
je nach Stromstaerke 2 oder 3 1.0Ohm SMD 1206 Wiederstaende parallel und
schon laeuft das Ding. Bei mir bringt es in dieser Konfig 700mA ohne
extra Kuehlung von dem MC34063.
cu Tarzanwiejane
Autor: Jens (Gast)
Hier Schaltung und Board (eagle) in SMD:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/netzteil
