Hallo, ich bin gerade am Überspannungsschutz für eine Schaltung dran und vermisse in allen PDFs oder Wikis im Internet eines. Ist die Transzorbdiode im Grunde wie eine Zenerdiode, also leitet sie in Durchflußrichtung auch bei ca. 0,7V und hat sie da die gleiche Leistung wie in Sperrichtung (Durchbruchspannung)? Grüsse aus Wien, Philipp
Was du meinst, ist eine Surpressor-Diode. Um deine Frage zu beantworten: Sie ist mit einer Zehnerdiode vergleichbar, allerdings gibt es sie auch in bipolarer Ausführung. Ihr Vorteil gegenüber Zehnerdioden ist die schnelle Ansprechzeit und die große Peak-Leistung, die die Dinger vertragen. Ob sie in Durchlassrichtung die gleiche Leistung abkönnen, bezweifle ich (außerdem gelten die Angaben ja immer nur für einen kurzen Puls)
Also mir geht es darum, brauche ich paralell zur Surpressor-Diode noch eine normale Diode um vor negativen Spannungen zu schützen oder reicht die. Also der Eingang soll zB. einen Schutz ausserhalb -0.7 bis 33V haben. Philipp
Dann musst du eine bipolare surpressordiode nehmen. Für 5V wäre das z.B. die P6KE6.8CA
Philipp wrote: > Also mir geht es darum, brauche ich paralell zur Surpressor-Diode noch > eine normale Diode um vor negativen Spannungen zu schützen oder reicht > die. Also der Eingang soll zB. einen Schutz ausserhalb -0.7 bis 33V > haben. > > Philipp Unidirektionale z.B. von Semtech, NXP, Vishay, OnSemi u.v.a.m. Unterschied zw. uni- und bidirektional z.B. hier http://www.onsemi.com/PowerSolutions/content.do?id=16019
Nein, bipolar wäre ja z.B. +- 6.8 Volt. Eine normale Suppressor sollte wie eine Zenerdiode wirken, also bei -0.7 Volt leiten.
@MC: Das ist schonmal genau falsch. Eine bipolare Suppressordiode hat bei beiden Polungen die gleichen Ableiteigenschaften. Hba' jetzt gerade mal in ein Datenblatt (Vishay TransZorb 1.5KE..., Uni-Direktional) geschaut, zumindest bei denen ist der Vorwärts-Strom sogar größer als der RÜckwärts-Strom - ich vermute das liegt einfach daran, dass durch die geringere Flussspannung weniger Leistung abfällt. Gruß, Wolfgang
@Wolfgang:
Habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Mit
meinte ich genau die Tatsache, dass die bipolaren Varianten in beide
Richtungen ihre Ableiteigenschaften haben.
Tag alle ,! Ich habe da ein eher kleines Probl. Ich suchte und fand in diesem Netz/Forum das was ich suchte /Bauplan für einen Solarlade Regler für 10/20 A. nun gut es gibt die dinger wie sand am Meer auch billig aber ich wolte dem Ding meine Pers Note aufdrücken. kurz um diesen Link runtergezogen Schaltp. Abgezeichnet Teile Besorgt und Stand im Elekt. Laden wie der Ochs vorm Berg. Denn die Schaltung enthielt eine kleine unstimigkeit.: Das Bauteil : TLC 2272 CP bekomme ich nirgens selbst Conrad u. Reichelt haben das ding nicht was ich mir besorgen konnte ist vermutl. der Vorläufer : TLC272CP , was noch fehlt ist die Überspanungs Schutz diode TZ1 die hat in der Schaltung die Bez. 27V, in der 20A Vers. hat sie die Bez.V7270bzw. V727, da ist es auch ein Probl. selbst im Datasheet catalog gib es keinen eintrag für alle anderen habe ich vergleichstypen bekommen. kann mir jemand sagen, wo ich dieses Teil Herbekomme ? und ob der TLC Type: TLC 272Cp der Vorläufer ist und ich ihn verbauen kann? mfg Atze
Hi Da sollte (fast) jeder Rail-To-Rail OV, der mit 5V läuft gehen. Zu den Dioden: Reichelt 1,5kE..A Unipolar. MfG Spess
Nur unipolar? sonst nix an werten ? merkwürdig gibt es da keine Techn. Angaben zu dem Teil wie z.b 2n3555 ?
So da bin ich wieder , .. Habe mir bei Conrad einen Varistor S14K25 zwecks überspannungsschutz Bestellt. zumindest sieht das dingen so aus wie auf dem Bild des Schaltplanes und ein Raid Op Type TS912 der geht bis ganz runter. liege ich damit richtig?
