Hi, ich will meinen ersten 128er mit dem STK 500 und AVR Studio brennen. Leider hab ich in der Schaltung nen Fehler der das verhindert. Ich bekomm die Fehlermeldung vom AVR Studio das es den Programmiermodus nicht aktivieren kann. Das STK selbst wird gefunden. Ich kann auf das STK 100? (von 1998) mit einem 8515 zugreifen. Schon der Versuch unter Advanced die Signature Bytes zu lesen schlägt fehl. Ich hab mal das Projekt rangehängt (Fotos, Schaltplan, Eagle Dateien). Beim Routen hab ich den 10k vom Reset nach 5V vergessen an den Reset auch anzuschliessen. Das macht aber der Hardware Reset Pin wieder wett. Der soll dazu dienen über einen npn den 128er per Software zu resetten. Ich messe am Reset Pin 4,98V. Ausgeschaltet messe ich 12k von Reset nach 5V und 13k von Reset nach GND. (ist aber halt der Hardwarereset nicht mit im Spiel). Das STK löst zumindest im ENC28J60 den Reset aus. Das Projekt ist ein Webserver der Daten zu einem Foucaultschen Pendel sammelt. Kann aber natürlicha uch zu was anderem benutzt werden. Ihr habt sicher auch schon solche Fehler gehabt. Die Pins hab ich über den 10er ISP durchgeklingelt. (6er dabei gesteckt) Ciao Karsten
ISP-Stecker richtig verdrahtet? Nicht MISO/MOSI sondern RXD/TXD verwenden...
Der Chip ist noch jungfräulich. Ich will erstmal den Bootloader reinbrennen. Da muss ich das doch erstmal über ISP (MISO,MOSI...) an das STK 500 hängen? Den ISP vom STK 500 zum Board kann ich kann ich durchmessen. Hab das 6pin Kabel angesteckt. Und vom 10pin Header mess ich dann zum ATMega 128 an die Pins. Da ist alles dran. Also MISO auf MISO usw. Gekreuz wird doch da nichts? Das Board ist komplett selbst gemacht. Karsten
Dann wiederhole ich mich nochmal: Der Mega128 wird nicht ueber MISO/MOSI sondern ueber RXD/TXD der ersten UART programmiert.
Mist! Man sollte doch nochmal ins Datenblatt schaun wenn man nen ändern Chip nimmt g Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werd ich wohl mal die Pins des MAX232 vergewaltigen. Der ist zum Glück nen PDIP ;-) Ich schreib wenn ichs hinbekommen hab. Oder auch wenn nicht... Karsten
Nicht dass wir uns falsch verstehen: Das soll nicht heissen dass zum Programmieren die UART verwendet wird, sondern ein normaler ISP-Stecker. Schau einfach mal ins Datenblatt, nen Max232 brauchst demnach nicht.
PDO/TXD0 – Port E, Bit 1 PDO, SPI Serial Programming Data Output. During Serial Program Downloading, this pin is used as data output line for the ATmega128. TXD0, UART0 Transmit pin. PDI/RXD0 – Port E, Bit 0 PDI, SPI Serial Programming Data Input. During Serial Program Downloading, this pin is used as data input line for the ATmega128. PDI/PDO das isses und das is der selbe Pin wie TXD0/RXD0...
nee was ich damit mein ist nur dass ich an die Pins vom Max leichter was ranlöten kann als am ATMega. Der Max macht da noch nix. Ist quais noch vor ihm. Programmieren tu ich mit dem STK 500. Der erste Versuch ging noch nicht aber ich probier noch bisschen. Den normalen ISP hab ich noch dran stecken wegen der anderen Leitungen. Ich bin mir halt auch nicht sicher wegen dem Reset ob das richtig klappt. Karsten
hab im ersten Posting ne zip mit allem rangehängt. Schaltplan ist mit dabei. auf dem Foto der nackte 6 pin ist der ISP. bei der RS232 ist der Max an den ich jetzt erstmal 2 Drähte rangelötet hab (also an der Mikrocontroller Seite) Karsten
Poste den Schaltplan mal als PNG, Zips sind umstaendlich und nicht jeder hat die noetige Software um irgendwelche proprietaeren Formate zu lesen.
OK der ISP is falsch dran aber das haben wir ja schon festgestellt. Hast es verbessert und es geht immernoch nicht? JPEG eignet sich uebrigens schlecht fuer solche Grafiken.
ich komm im Moment nicht weiter. Morgen früh schau ich mir die losen Kabel nochmal genau an. Danke Euch schonmal. Karsten
Wenn du an der UART0 einen Max hast, musst du vom Max-Ausgang zu RxD einen Widerstand löten, damit dir der Max nicht das Programmiersignal verfälscht. MW
Bin im eigentlichen System noch nicht weiter gekommen. Mit einer kleinen Platine die nur den 128er drauf hat gehts aber erstmal. Morgen kümmer ich mich wieder um die eigentliche Platine und such den Verdrahtungsfehler. Ich schreib dann nochmal. Karsten
So jetzt klappts. Der SCK Pin war nicht richtig aufm Pad. Und halt MOSI/MISO statt Uart0. Die 103er Fuse hab ich schon wegbekommen. Jetzt schau ich mal das ich den Bootloader flashen kann. Vielen Dank nochmal allen für die Hilfe. Wenn das Projekt läuft schreib mal mit Link zum Pendel. Karsten
