Wo finde ich in einem Datenblatt, wie schnell ein Signal maximal sein darf? Welchen Komparator könnt ihr mir empfehlen, wenn ich ein 500MHz Signal mit Ub/2 Vergleichen will? danke im vorraus
Das heißt aus einem 500 MHz Sinus soll ein Rechteck werden? vielleicht geht sowas mit dem AD8000, ein Operationsverstärker bis 1,5 GHz http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8000.pdf -3dB Bandwidth 1580MHz Slew Rate 4100V/µs einzeln erhältlich im Onlineshop des "Funkamateur"
Komarator ? Von einem Komparator erwartet man einen Rechteckausgang. Das gibt's bei diesen Frequenzen nicht mehr. Aber vergleichen kann man trotzdem. Schau dir mal die Serie des ADCMP565 an. der hat 5GHz toggle rate, und 300ps delay. Die Bandbreite ist 2.5GHz. Es mag noch schnellere geben, dann ist aber bald mal Schluss. Das Problem ist ein nichtlineares element zu finden, das noch gennuegend Verstaerkung hat.
ich funke ein 500MHz Rechtecksignal ca 100m weit, der Komparator wird dann für die Flanken verwendet, damit der FPGA das ursprüngliche Signal wieder erkennen kann. Gibt es noch andere, bessere Möglichkeiten der Flankenaufbereitung?
rotwerd ich meinte die ganze zeit schon 500kHz danke für den Hinweis zacc
Zur Rueckgewinnung des Clocks ? Man koennte einen PLL laufen lassen. Siehe Clockrecovery, da gibt's fertige Bauteile.
@ LST (Gast) >ich meinte die ganze zeit schon 500kHz Das kannst du nahezu jeden X-beliebigen Komparator nehmen, LM311 z.B. MfG Falk
bei dem Signal handelt es sich um ein, mit einer Fehlerkorrektur versehenes, DMX Signal PLL kommt wegen der Asynchronität des Signals nicht in Frage verwende momentan einen lm 393, der das aber offensichtlich nicht schafft
Komparatoren sind ungeeignet, die lassen sich zu stark von Rauschen beeinflussen.
@ LST (Gast) >bei dem Signal handelt es sich um ein, mit einer Fehlerkorrektur >versehenes, DMX Signal Wie Fehlererkorrektur? Ein normalesDMX-Signal kann man mit den meisten Funkmodulen nicht senden, weil es nicht gleichstromfrei ist. >PLL kommt wegen der Asynchronität des Signals nicht in Frage Du brauchst nur einen normalen UART. >verwende momentan einen lm 393, der das aber offensichtlich nicht >schafft Naja OK, wird ein wenig knapp. Laut Datenblatt 0,3..1,5us response time. MfG Falk
Wie schaut das Signal denn aus ? 100m bei 500kHz ist ja noch Nahfeld, da naeher als einige Wellenlaengen. Was kommt aus'm Empfaenger raus ?
Ich brauche einen Uart? Das denke ich nicht Ich nehme das positive DMX Signal --> ist dann so alleine eigentlich kein DMX signal mehr, dieses Schicke / empfange ich dann Nach dem Empfänger soll das signal refreshed werden, damit aus dem verkrüppelten rechtecksignal, ein schöneres rechtecksignal wird,.... Dazu benötige ich keine UART....
@ LST (Gast)
Nein, aber irgendwann soll das DMX-Siganl doch mal empfangen und
dekodiert werden, oder?
Falk
uart existiert bereits es geht hier NUR um das Auffrischen des Signal bevor es weiter verarbeitet wird....
@ LST (Gast) >uart existiert bereits >es geht hier NUR um das Auffrischen des Signal bevor es weiter >verarbeitet wird.... Nimm einen 74HC00, schalte eine Spannungsteiler aus 2x220k an den Eingang und kopple das Signal über 100nF kapazitiv ein. Fertig ist der low cost super fast Komparator. MFG Falk
Hi, schau dir mal den MAX999 an, der hat ne propagation delay von ca. 8ns... Das ist ein Ultra-High-Speed-Komparator. Die Ausgangsspannung ist TTL-gemäß, (R-R) , macht ca. 300mV für Vout_low und 4,7V für Vout_high Damit wirst du deine 500kHz gut aufbereiten können.. Gruß, Michel
