USB Schnittstelle ansprechen mit VB6 für UART USB
Gast #752963
Hallo, ich habe mal wieder ne Frage.
Ich habe noch nie was mit USB gemacht aber das langsam alle mein alten
Rechner mit serieller Schnittstelle das Zeitliche segnen, ist es wohl
Zeit auf USB umzusteigen. Ich habe mir den FT323 angeschaut und denke
dass ich den nutzen werde.
Ich habe gesehen dass bei der Installation erst ein USB Treiber und dann
noch eine serielle Schnittstelle installiert wird.
Kann man dann auf den USB-Port genau so zugreifen wie auf den seriellen
Com1.
Ich habe meine Programme immer mit VB6 geschrieben.
Aber da ist es wohl nicht so einfach eine USB Port anzusprechen.
Aber wenn der Treiber eine serielle Schnittstelle simuliert und dann die
Daten über USB raus schickt wäre das ja ne super easy Lösung.
Ist das so, oder habe ich da was falsch verstanden?
mfg
Florian
#752975
@  Florian (Gast)
>Com1.
Ja.
Ja.
Falk
Persönliche Seite #752976
Du greifst auf den virtuellen COM-Port exakt genauso zu wie auf einen
"echten". Ob der nun per USB, Ethernet oder Bluetooth angebunden ist,
ist hierbei wurscht.
(von den üblichen Problemen beim Timing abgesehen)
Das hast Du also völlig korrekt vermutet.
Hinweis: Ist die Schnittstellennummer größer als 9, solltest Du eine
andere Syntax für den Schnittstellennamen verwenden:
   \\.\COM10  anstelle von COM10
