hello all! in einem ordner habe ich mehrere Dateien.Ich will jetzt den ordner öffnen und zeilenweise lesen.Ich habe mit fopen versucht aber kriege ich den Null wert als fopen Rückgabe. ich habe den absoluten pfad von dem Ordner eingegeben aber immer dasselbe Problem. Meine frage wie kann ich in c sprache ein ordner öffner aber bitte kein (datei)? z.b:ptr=fopen("../ordner","r"); while(NULL!=fgets(zeile,...)){ } Ich bedanke mich im voraus. bye
Das geht so gar nicht, da ein Ordner eben keine Datei ist. Welches Format sollen denn die daraus gelesenen Zeilen haben? Wenn Du Win32-basiert arbeitest, wirst Du die Win32-API-Funktion FindFirstFile/FindNextFile/FindClose verwenden müssen.
nee das hat nicht geklappt.aber wenn ich so schreibe: fopen("..\\file.txt","r"),aber das will ich nicht ich will das ganze ordner aufmachen.(BS:windows)+(Microsoft cisual studio C++ 6-->Compiler)
Ah, tut mir Leid. Habe überlesen, dass nur der Ordner aber keine Datei geöffnet werden soll...
Als allererstes wuerde ich nicht mehr VC++ 6 benutzen, denn diese Version hat schon Antik-Wert. Wenn du auf mindestens Version 7.1 aktualisiert hast, dann kannst du boost installieren; boost sollte man sowieso verfuegbar haben, wenn man C++ programmiert. Die libraries, die boost anbietet, sind einfach unglaublich nuetzlich. Zum Beispiel ist auch eine library dabei, die genau das anbietet, was du brauchst, und das sogar noch plattformunabhaengig: http://www.boost.org/libs/filesystem Boost ist uebrigens kostenlos und fuer VC++ voellig problemlos zu installieren. VC++ 6 wird allerdings nicht mehr unterstuetzt, aus naheliegenden Gruenden.
