Display aus einfachem Multimeter ansteuern?
Das geht relativ einfach.
Erstmal brauchst Du die Pinbelegung. Die findest Du wahrscheinlich bei
allen Geschäften, welche solche Anzeigen verkaufen.
Also nehmen wir dafür mal ein einzelnes Segment. Um dies anzusteuern
musst Du eine Wechselspannung von etwa 5 Volt mit etwa 10 Hz-1kHz
draufgeben.
In einfachsten Falle machst du dass so:
Du nimmst für N-Segmente N+1 Ports und toglest den N+1ten mit diesem
Takt. Gleichzeitig invertierst du deine Segmentports.
Ziel ist es, folgendes zu erreichen.
GND: HLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLH
Ein: LHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHL
Aus: HLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLHLH
Also ausgeschaltete Segmente haben beide Anschlüsse in Phase. Nicht
ausgeschaltete Segmente haben sie gegenphasig. 100 Hz ist ein guter Wert
für die Frequenzen.
Auf keinen Fall darfst Du Gleichspannung auf die Anzeige geben. Davon
wird die Kaputt.
Persönliche Seite
Über die PORTS eines AVR kannst du einen DA (digital-analog) Wandler
ansteuern (ggf. einfaches R2R-Netzwerk s. #) und die so "hergestellte"
analoge Spannung mit dem Multimeter messen d.h. anzeigen.
Du kannst dich auch in das Thema Programmieren einer PWM Ausgabe auf µC
einarbeiten. Das AVR-Tutorial hilft dabei.
# http://www.mikrocontroller.net/articles/DA-Wandler
Ja, Danke !
Hört sich für mich erstmal kompliziert an, aber ich hab ja erstmal
Lesestoff, da werd ich mal sehen ob ich damit klar komme.
Danke
Das klassische Ansteuer-IC für nicht gemultiplexte LCD ist der ICL7211
http://www.intersil.com/data/fn/fn3158.pdf
The ICM7211AM device is a non-multiplexed four-digit seven-segment CMOS
LCD display decoder-driver.
This device is configured to drive conventional LCD displays by
providing a complete RC oscillator, divider chain, backplane driver, and
28 segment outputs.
It also has a microprocessor compatible input configuration, which
provides data input latches and Digit Address latches under control of
high-speed Chip Select inputs
Reichelt-Preise:
ICM7211A 2,80€
ICM7211AM 2,35 €
Naja, irgend so ein IC iss ja in dem Multimeter schon drin, wenn man
wüsste wie man den gleich ansteurt, das wäre natürlich easy.
Leiterplatte vom Multimeter absägen und Kabel vom Atmega an die Pins.
der IC auf dem DMM ist oft ein ALL-in One also Ladungspumpe, OP,
Refernz, Adwandler, µC und Displayansteuerung in einem. Also des wird
wohl dann nur durch das anlegen einer Spannung laufen wenn du das
Ansteuern den machen lassen willst.
Peter
Die Ansteuerung eines nackten LCD ("Glas") mit einem normalen AVR ist
laesstig. Dafuer gibt's z.b. den ATmega16[u]9[u], der sich auch im AVR
Butterfly findet und die ganze Ansteuerei selbststaendig erledigt.
Der Weg ueber eine D/A-Wandlung und dann in's Multimeter sollte
allerdings deutlich einfacher sein, als ein LCD-Display aus dem
Multimeter rauszureissen und dann direkt anzusteuern.
