Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bedeutung von Page, Cluster, Sektor, Block im Flash-Speicher
von Hans W. (hans_wurst)
ich möchte mit einem Controller eine SD-Karte per FAT16 ansprechen.
So weit ich das jetzt gelesen habe sind bei FAT16 Blöcke=512Byte
(immer?). Ein Sektor hat mehrere Blöcke (wie viel?). Ein Cluster hat
mehrere Sektoren.
Wenn es um einen Flash-Speicher an sich geht hat das anscheinend
wiederum andere Bedeutungen. Hinzu kommt noch der Begriff Page.
Kennt jemand einen Link auf dem ich nachlesen kann was nun was bedeutet
und wie viel Byte das dann jeweils sind? In Google werde ich leider
nicht fündig.
von Andi (Gast)
wenn du von Pages redest, dann meinst du wohl den NAND-Flash-Speicher.
Also, nimm ein Datenplatt eines NAND-Flashs und lies es dir durch. Bei
Wikipedia steht auch was: http://de.wikipedia.org/wiki/NAND-Flash
von Michael (Gast)
Bei SD Karten ist 1 Block = 1 Sektor = 512Byte (variiert bei SDHC
Karten)
1 Cluster hat mehrere Sektoren, zB. 4, also 2048 Byte. Hängt aber von
der Formatierung ab.
Ein Page ist die kleinste Einheit die man bei eine Flash Speicher auf
einmal schreiben kann. Wie groß die Page ist hängt vom Flash ab und
steht im Datenblatt.
von holger (Gast)
>Karten)
Laut Spec. variiert die Sektorgröße bei SDHC nicht ! Ein Sektor hat
immer
512 Bytes. Mir ist aber auch bei SD/MMC bisher noch keine
Karte bekannt die 1024 Byte Sektoren verwendet. Möglich wäre
es allerdings.
von Michael (Gast)
Ok der Kompromiss:
Die übertragene Blockgröße auf dem Bus ist 512Byte, wobei die
physikalische Blockgröße der Karte höher sein kann.
Unterschiedlich ist hier auch die Addressierung der Blocks.
So interpretiere ich jedenfalls die SDHC Layer Spec.
Andere Größen:
http://www.embedded-os.de/index.html?pcfat_port.htm
von holger (Gast)
Du verwechselst Block und Sektor.
Mit Block meinst du wohl Cluster.
Ein Cluster kann nur einen Sektor enthalten.
Ein Cluster kann aber auch aus mehreren Sektoren bestehen.
Wieviele Sektoren ein Cluster belegt steht im Bootblock.
Bei SDHC ist die Adressierung der Sektoren tatsächlich
anders als bei SD/MMC.
von fubu1000 (Gast)
die Sektoren kann man auch ausrechnen.
32MB SD karte hat z.b. in FAT16 immer 1Sektor pro Cluster.
(32*1024*1024/(512*2^16))
1GB SD karte hat z.b. in FAT16 immer 32Sektoren pro Cluster.
(1024*1024*1024/(512*2^16))
und so weiter ....
Grusss fubu.
