Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F149 Wie gross Pulldown Widerstand?
von Oliver (Gast)
ich habe einen MSP430F149.
Leider konnte ich nirgends finden wie gross ich dort einen Pulldown
Widerstand dimensionieren soll.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss
Oliver
von Michael Wilhelm (Gast)
Das komt auf die Anwendung drauf an. So pauschal wird das wohl keiner
beantworten (können).
MW
von Oliver (Gast)
Ich will die Pulldown Widerstände für den Port 5 verwenden. Dort habe
ich 5 DIP Schalter mit denen ich 3V3 auf die Eingänge geben kann.
Oliver
Gegenfrage:
wie hoch ist die Eingangsimpedanz des Portpins?
MW
von Falk B. (falk)
@ Oliver (Gast)
Warum nimmst du nicht die intern zuschaltbaren Pull-Ups und schaltest
die DIP-Schalter gegen GND, wie es der Rest der Welt auch macht?
MFG
Falk
von szimmi (Gast)
Hmm, gibt es die internen bei den "alten" 1er? Meines Wissens nicht...
Die sind doch erst mit den 2er eingeführt worden.
von Oliver O. (olivero)
@Falk
> MFG
> Falk
Danke für den Hinweis, leider kann ich in der Beschreibung keinen
Hinweis darauf finden das es interne Pull-Ups gibt. Wie kann man die
zuschalten?
Oli
Oliver O. wrote:
> @Falk
>> MFG
>> Falk
> zuschalten?
> Oli
Hab bei TI nochmal nachgeschaut, die PullUP/Down gibt es erst bei den
MSP430F2x...
von Falk B. (falk)
@  szimmi (Gast)
Hmm, scheint zu stimmen. Wusste ich nicht.
@ Oliver O. (olivero)
Ich auch nicht ;-) Sind wohl doch keine drin.
> Wie kann man die zuschalten?
Brauchst dann doch externe. Irgendwas zwischen 10...1000kOhm.
Falk
von die ??? (Gast)
Kommt drauf an was deine Quelle maximal an Strom sourcen (bzw. deine
Senke wenn du die ausversehen mal aus Ausgänge benutzt).
             3,3V + Reserve
  R_pull >= ----------------
                  I_max
von die ??? (Gast)
Mit meinem Satzbau gewinne ich heute sicher keinen Nobel-Preis.  ;-)
von Jörg S. (Gast)
Nimm 10k und gut is...
von Falk B. (falk)
@ die ??? (Gast)
Und mit der Logik auch nicht. Er hat DIP-Schalter . . .
Falk
von die ??? (Gast)
Und die DIP Schalter hängen in der Luft?
von Falk B. (falk)
@ die ??? (Gast)
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
"Ich will die Pulldown Widerstände für den Port 5 verwenden. Dort habe
ich 5 DIP Schalter mit denen ich 3V3 auf die Eingänge geben kann."
Falk
von die ??? (Gast)
Siehste, also nicht.
Ich höst selbst wrote:
> (bzw. deine Senke wenn du die ausversehen mal aus Ausgänge benutzt).
narf
von szimmi (Gast)
In dem Fall hilft Dir auch kein Pull-Down mehr :-)
von die ??? (Gast)
Doch, wenn die DIP SCHALTER (hui) offen sind.   ;-)
von szimmi (Gast)
Lt. Murphy geht schief, was schiefgehen kann. Also wird der DIP
dummerweise geschlossen sein, wenn er auf seinen Ausgang eine 0 schreibt
Guter Hinweis, ich glaub wenn 5A durch den µC fliesen währe das nicht so
vorteilhaft.... ;-)
