Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim verbinden meiner Bauteile im Schematic mit Eagle: Diesem Thread habe ich ein Bild angehängt, anhand dem ich versuchen will, mein Problem zu beschreiben. Die auf dem Bild in der rechten Seite dargestellte Verschaltung will ich in Eagle bauen. Bisher ist mein Ergebnis so, wie ich es auf der linken Seite dargestellt habe. Meine intuitive Idee wäre als nächsten Schritt die Enden des Nets auf der rechten Seite meines Designs mit den Pins des ICs zu verbinden und die Wires auf der linken Seite mit Vcc und Gnd. Das geht aber anscheinend nicht, weil ein Net immer nur einen Namen haben kann, das sehe ich soweit auch ein, jedoch verstehe ich nicht, wie ich dann mein gewünschtes Resultat erreichen kann :) Hoffe es kann mir jemand weiter helfen bzw. mir meinen Denkfehler aufzeigen :) Vielen Dank, Peter
@ Peter (Gast) >Diesem Thread habe ich ein Bild angehängt, anhand dem ich versuchen >will, mein Problem zu beschreiben. Die auf dem Bild in der rechten Seite >dargestellte Verschaltung will ich in Eagle bauen. Also eine sternförmige Verdrahtung. >Bisher ist mein Ergebnis so, wie ich es auf der linken Seite dargestellt >habe. Ist Quark. >dann mein gewünschtes Resultat erreichen kann :) Das musst du entweder manuell machen oder die Netze mit einem Null Ohm Widerstand/Brücke auftrennen. MfG Falk
Alles klar, über 0 Ohm Widerstand, vielen Dank für den Tip. Warum ist das Design Quark? Wie wäre es besser? Vielleicht zur Erläuterung noch zur Erläuterung: Cp ist als 1µF || 0.1µF angegeben ... Viele Grüße Peter
@ Peter (Gast) >Warum ist das Design Quark? Weil du mit deiner Leitungsfühung im Schaltplan etwas suggerierst, was so direkt in Eagle nicht möglich ist. >Wie wäre es besser? Einfach normal den Schaltplan zeichnen und ggf. per Text auf die zwingende sternförmige Anbindung hinweisen. Und wenn das alles halbwegs kompakt platziert ist, spielt die strenge sternförmige Verdrahtung auch nur noch eine geringe Rolle. MFG Falk
>Weil du mit deiner Leitungsfühung im Schaltplan etwas suggerierst, was >so direkt in Eagle nicht möglich ist. Korrekt. Eagle weiss ja nicht wo du deine Bauteile auf dem Board platzieren wirst. Die Bauteile werden auf dem Board immer in kürzester Entfernung zum jeweiligen Net per Luftlinie verbunden. Das hat nichts mit dem Schaltplan zu tun. Die optimale Leitungsführung muss der Layouter selber erledigen.
Außerdem sieht es auf deinem Schematic-Bildchen so aus, als hättest du das Raster von 0,1 Inch auf 0,05 Inch gestellt.. Das ist strengstens "verboten".
@ Simon K. >Außerdem sieht es auf deinem Schematic-Bildchen so aus, als hättest du >das Raster von 0,1 Inch auf 0,05 Inch gestellt.. >Das ist strengstens "verboten". Irgenwie kommt der eine oder andere doch mal selber auf die Idee angeblich verbotene Dinge auszuprobieren ;)
@ holger (Gast) >Irgenwie kommt der eine oder andere doch mal selber auf die Idee >angeblich verbotene Dinge auszuprobieren ;) Wir wissen ja, was dabei vor ~6000 Jahren passiert ist . . . :-0 MfG Falk
Simon K. wrote: > Außerdem sieht es auf deinem Schematic-Bildchen so aus, als hättest du > das Raster von 0,1 Inch auf 0,05 Inch gestellt.. > > Das ist strengstens "verboten". Bitte hört auf, so einen Schwachsinn zu schreiben!!! Nur weil zwei oder drei der Meinung sind, das das 0.1 Raster das ultimative ist, ist es noch lange nicht verboten sich für ein anderes zu entscheiden! Wer der Meinung ist, das das verboten ist, sollte Cadsoft davon überzeugen, und der Button "Raster" entfernen! nitraM
@ Martin L. (nitram) >> Außerdem sieht es auf deinem Schematic-Bildchen so aus, als hättest du >> das Raster von 0,1 Inch auf 0,05 Inch gestellt.. >> >> Das ist strengstens "verboten". >Bitte hört auf, so einen Schwachsinn zu schreiben!!! >Nur weil zwei oder drei der Meinung sind, das das 0.1 Raster >das ultimative ist, ist es noch lange nicht verboten sich für ein >anderes zu entscheiden! Es sind nicht zwei, drei der Meinung. Es ist ein KLARE Aussage vom Hersteller Cadsoft! Und das wird auch begründet. Das automatische Verbinden von Netze und Pins klappt nur, wenn die Endpunkt exakt aufeinanderliegen. Und damit das Ganze nicht in schwachsinnigen Wildwuchs ausartet hat sich Cadsoft auu 0.1 Inch festgelegt und es passt auch gut. >Wer der Meinung ist, das das verboten ist, sollte Cadsoft davon >überzeugen, und der Button "Raster" entfernen! Du hast es nicht verstanden. Die Pins und Netze sollten/müssen auf exakt 0.1 Inch Raster liegen. Namen, Values und Umrisse können beliebig liegen. Und genau DARUM ist das Raster im Schaltplan auch variabel. Um bei dichten Bauteilanordungen die Namen und Values nach einem SMASH Befehl besser zu platzieren. MfG Falk
Falk Brunner wrote: > Es sind nicht zwei, drei der Meinung. Es ist ein KLARE Aussage vom > Hersteller Cadsoft! Und das wird auch begründet. Das automatische Das ist falsch! Im Handbuch (Seite 90) steht: "Das Raster sollte grundsätzlich 0,1 inch bzw. 2,54 mm sein." Da steht ganz klar sollte, und nicht muss!!! Wenn sich ein Anwender auf ein 1mm Raster festlegt, und all seine BT entsprechend anlegt, so ist das in Ordnung! > Du hast es nicht verstanden. Die Pins und Netze sollten/müssen auf exakt > 0.1 Inch Raster liegen. Habe das schon verstanden, aber sie müssen auf einem Raster liegen, aber nicht zwingend auf einen 0.1 inch Raster!! Wenn du auch in einer größeren Firma arbeitest, dann gibt es ganz klare Vorgaben über Dinge wie: - Schriftgröße - Position der Beschriftung - Pinraster für den Schaltplan - Lage der Pins (rechts/links) - Verwendete Pad's - ... Einfach Bibliotheken übernehmen is da nicht... nitraM
@ Martin L. (nitram) >> Es sind nicht zwei, drei der Meinung. Es ist ein KLARE Aussage vom >> Hersteller Cadsoft! Und das wird auch begründet. Das automatische >Das ist falsch! Im Handbuch (Seite 90) steht: >"Das Raster sollte grundsätzlich 0,1 inch bzw. 2,54 mm sein." >Da steht ganz klar sollte, und nicht muss!!! Stimmt. In Deutschland sollte man rechts fahren, muss aber nicht. Ohhh Mann! >Wenn sich ein Anwender auf ein 1mm Raster festlegt, und all seine BT >entsprechend anlegt, so ist das in Ordnung! Super, du machst alle Bibliotheken neu. Und kannst keinerlei Bauteil von andern Leuten nutzen ohne aufwändige Anpassung. Schon mal was von Standardisierung gehört? http://de.wikipedia.org/wiki/Standardisierung >Wenn du auch in einer größeren Firma arbeitest, dann gibt es ganz klare >Vorgaben über Dinge wie: >- Schriftgröße >- Position der Beschriftung >- Pinraster für den Schaltplan >- Lage der Pins (rechts/links) >- Verwendete Pad's EBEN! Und da ist dein "ich will aber 1mm Raster weil ich bockig bin" VOLLKOMMEN fehl am Platz. Und vor allem, weil diese Seite sich gar nicht an Hobbyanwender richtet . . . >Einfach Bibliotheken übernehmen is da nicht... Jaja, wir erfinden das Rad neu. Was ja auch so clever ist. Vor allem für die Hobbyanwender. Klar, Siemes & Co machen das, weil die immer noch viel Geld verbrennen können. Andere Leute/Firmen denken mit. MfG Falk
Falk Brunner wrote: > @ Martin L. (nitram) > >>> Es sind nicht zwei, drei der Meinung. Es ist ein KLARE Aussage vom >>> Hersteller Cadsoft! Und das wird auch begründet. Das automatische > >>Das ist falsch! Im Handbuch (Seite 90) steht: >>"Das Raster sollte grundsätzlich 0,1 inch bzw. 2,54 mm sein." >>Da steht ganz klar sollte, und nicht muss!!! > > Stimmt. In Deutschland sollte man rechts fahren, muss aber nicht. Ohhh > Mann! auch falsch, in Deutschland gilt ein Rechtsfahrgebot! http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsfahrgebot > >>Wenn sich ein Anwender auf ein 1mm Raster festlegt, und all seine BT >>entsprechend anlegt, so ist das in Ordnung! > > Super, du machst alle Bibliotheken neu. Und kannst keinerlei Bauteil von > andern Leuten nutzen ohne aufwändige Anpassung. > Schon mal was von Standardisierung gehört? > > http://de.wikipedia.org/wiki/Standardisierung > Richtig! Genau das habe ich gesagt! Allerdings würde ich nicht sagen, das die Libs von Cadsoft sich an irgendeinen Standard halten! Oder sehe ich das falsch??? >>Wenn du auch in einer größeren Firma arbeitest, dann gibt es ganz klare >>Vorgaben über Dinge wie: >>- Schriftgröße >>- Position der Beschriftung >>- Pinraster für den Schaltplan >>- Lage der Pins (rechts/links) >>- Verwendete Pad's > > EBEN! Und da ist dein "ich will aber 1mm Raster weil ich bockig bin" > VOLLKOMMEN fehl am Platz. Und vor allem, weil diese Seite sich gar nicht > an Hobbyanwender richtet . . . komm mal von deinem hohen Roß herrunter! Das sich nicht alle Firmen an die Cadsoft Empfelung von 0.1 inch halten, hat nichts mit bockig zu tun, sonderen mit Vorgaben und mit Standard's... >>Einfach Bibliotheken übernehmen is da nicht... > > Jaja, wir erfinden das Rad neu. Was ja auch so clever ist. Vor allem für > die Hobbyanwender. Klar, Siemes & Co machen das, weil die immer noch > viel Geld verbrennen können. Andere Leute/Firmen denken mit. > > MfG > Falk Da du ja für alle mitdenkst, ist ja an alle gedacht... kopfschüttel nitraM
