Logik / Kann das so funktionieren?
OP #753376
Hallo zusammen.
Ich habe hier einen Atmega8 an dem schon ein bischen Periphere hängt.
Das Ding verbringt eigentlich die meiste Zeit im Schlaf (Batterie!).
Aufgeweckt werden soll es nur durch einen externen Interrupt.
Momentan hängt am externen Interrupt genau ein einzelner Schalter. Aus
diesem einen sollen nun drei Stück werden. Ich hab jedoch nur einen
externen Interrupt zur Verfügung, mit dem ich den Atmega aufwecken kann
(sofern ich die Angaben im Datasheet richtig verstehe).
Ich habe mir nun folgendes überlegt. Ich schließe die Buttons an PD0-PD2
an, die Buttons sind jeweils Lowaktiv (interner PullUp aktiv).
Zusätzlich gehe ich mit jedem Button zu einem Logischen NAND. Der
Ausgang von diesem hängt wiederum dann am externen Interrupt.
In der ISR frage ich ab, welcher Button denn nun gedrückt wird und lege
mich dann schlafen.
Habe ich irgendwas übersehen? Ist das so möglich?
Ja, habe ich auch schon mal gemacht, aber mit ein paar mehr Tasten
Das geht problemlos. Ist in solchen Fällen ne elegante Lösung.
Warum der Aufwand?
Einfach den gemeinsamen Pin der 3 Taster an den Interrupt (interner
Pullup ein) und die 3 anderen Anschlüsse auf Pins.
Im Sleep die 3 Pins auf Low und schon kriegst Du nen Interrupt, wenn ein
Taster gedrückt wird.
Dann alle der Reihe nach auf Input (nicht auf High, sonst gibts
Datenkämpfe, wenn 2 Tasten gedrückt sind) und prüfen, wann der Interupt
auch auf high geht (Taste gefunden).
Man muß nicht immer gleich unnütz zusätzliche Hardware dranpappen.
Peter
