Hi, ich habe eine Platine mit mega32 und angeschlossenem GLCD (KS0108). Ich verwende den MOSI ausgang für den RS Eingang des LCD. Leider kann ich mit angeschlossenem LCD nicht programmieren, es kommt am ende beim Verifizieren zu einem Fehler. Ich wollte vermeiden einen Multiplexer zu verwenden, und war der Meinung wenn ich MOSI nur als Ausgang verwende kommt es nicht zu problemen. Hat jemand ne lösung parat, bzw das Problem schonmal gehabt! Danke! Ciao
Wenn man das SPI für Peripheriebausteine benutzt, dann muß man dafür sorgen, daß sie während Reset disabled sind. Da ja die AVR-Ports hochohmig sind, muß man also einen Pull-Up Widerstand (4,7k) gegen VCC an den /Enable-Pin der Peripherie anlegen. Im Betrieb legt dann der AVR 0 an den /Enable-Pin, um die Peripherie auszuwählen. Peter
