Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FlipFlop - pull-up widerstand?
von Thomas (Gast)
Hi
braucht ein CMOS RS Flipflop Pull-up Widerstände?
genau gesagt handelt es sich um das:
http://www.farnell.com/datasheets/63551.pdf
von Ratlos (Gast)
Ein IC 63551 ist mir nicht bekannt.
Was soll das denn sein?
von Zacc (Gast)
Iiii, das sond ja Dinger aus'm Museum. Wo waeren denn die Pullups von
Nutzem ? An den offenen Eingaengen ? Ja. Moeglicherweise macht das Sinn.
von Michael U. (amiga)
naja, Museum... 4043 und 4044 sind so exotisch nun auch noch nicht.
Die Eingänge dürfen nicht offen sein, wenn also z.B. Taster ran sollen,
muß auch ein PullUp ran.
Gruß aus Berlin
Michael
von yalu (Gast)
Die gibt es immerhin bleifrei, sind also noch voll im Rennen ;-)
von HildeK (Gast)
CMOS-Eingänge dürfen nicht floaten! Das kann sie sogar thermisch
umbringen, wenn sie mit ihrere Maximalspannung betrieben werden.
Entweder sie sind an irgendeinen Logikausgang angschlossen, dann
brauchst du nichts weiter, im andern Fall (auch bei
Tri-State-Logikquellen) muss ein Pull hin, je nach gewünschter Funktion
nach Up oder Down.
Bei NOR-RS-FF (4043) sollten PullDowns hin, beim NAND-RS-FF (4044)
PullUps. Leicht zu sehen aus der Wahrheitstabelle in der Zeile, in der
'No Change' steht.
von Thomas (Gast)
vielen dank für eure Antworten.
Ich hab wegen Pull-Up und Pull-Down nochmal kurz überlegt und wäre fast
ins Schwitzen gekommen, aber meine Konfiguration müsste passen:
Ich hab bei 4043 nen Pull-Up drin und den schalter gegen masse. Im
Normalfall ist der Schalter geschlossen (!!) und der Eingang des
Controllers auf 0. Sobald der Schalter öffnet zieht der Pull-Up nach 1.
Diese 1 wird dann am Ausgang gespeichert.
Ungewöhnlich aber wahr ;)
von Daniel D. (daniel1976d)
Gibt es nicht beim Flip Flop einen Zusand der nicht erlaubt ist? Beide
Eingaenge High oder Low... Kannn mich da ganz schwach dran erinnern...
Ist das in der Praxis wirklich so das man diesen Zustand verhindern
muss?
Vieleich hat ja jemand eine Idee?
von Peter D. (peda)
Nö!
Logik-ICs haben keine internen Pullups.
Nur MCs, CPLDs, FPGAs können per Programmierung interne Pullups
zuschalten.
Bei CMOS-Logik muß man immer sämtliche Eingänge beschalten, auch die der
nichtbenutzten Gatter, sonst gibts hohe Stromaufnahme und
Funktionsstörungen.
Peter
von yalu (Gast)
> Beide Eingaenge High oder Low...
Du meinst denn Zustand, wo beide Eingänge aktiv sind. Könnte da
vielleicht etwas schwingen? Zumindest beim klassichen, aus zwei NANDs
oder NORs aufgebauten RS-Flipflop, zu denen auch das 4043/44 gehört,
passiert das nicht. Man muss lediglich beachten, dass bei Flipflops
mit komplementären Ausgängen (Q und /Q) in diesem Fall beide den
gleichen Pegel annehmen, also nicht mehr komplementär sind.
von Thomas (Gast)
>Nö!
>zuschalten.
meine Formulierung war etwas unglücklich. Ich meinte nicht interne
Pullups, sondern dass ich die Widerstände auf der Platine als Pull-Ups
beschaltet hab.
von siki (Gast)
passt jetzt nicht ganz zum thema:
mein rs-flipflop speichert die zustände nicht
kann mir jemand helfen?
von yalu (Gast)
Wegschmeißen, neues besorgen und dieses richtig anschließen, dann geht's
garantiert.
