Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eingangsspannungen für Atmega 32
von Daniel S. (enton)
Hallo Leute
Muss euch nochmal nerven:-)
Wollte mal wissen wie groß die Eingangsspannungen sein dürfen.
Die Versorgungsspannung sowie die Eingangsspannung an den Pins sind im
Datenblatt mit 4,5 bis 5,5V angegeben.
Jetzt meine Frage. Wenn ich ne Versorgungsspannung von 4,5V habe, kann
ich dann 5,5V auf nen Port legen(extern, natürlich nicht ausgeben).
Oder darf die Eingagsspannung an den Ports nur so groß sein wie die
Versorgungsspannung?
Gleiche Frage gilt für AREF. Funktioniert eine A/D Wandlung wenn Aref
auf 5,5V liegt, ich den Atmega aber nur mit 4,5V betreibe.
Wie sind eigentlich die Toleranzen beim Atmega wenn man versehentlich
mal zuviel Spannung drauf gibt? Überlebt er 6 oder 7V, oder sind die
5,5V absolute Schmerzgrenze?
Gruß Enton
von ARM-Fan (Gast)
Das steht doch alles im Datenblatt.
von Johannes M. (johnny-m)
Im Datenblatt unter Elelctrical Characteristics steht gleich am Anfang
eine Tabelle, die mit "Absolute Maximum Ratings" überschrieben ist. Da
steht ganz klar drin, wie hoch die Spannungen an den Pins sein dürfen.
Datenblatt sollte man schon lesen...
Im Datenblatt steht übrigens unter I/O-Ports auch, wie die Beschaltung
der Pins intern aussieht. Aus den Schaltbildchen kann man sehr schön die
Clamp-Dioden erkennen, und wenn man dann ein bisschen weiterdenkt, kommt
man darauf, was wohl mit diesen Dioden und dem umliegenden Chip-Material
passiert, wenn man da ordentlich Spannung draufgibt...
von ARM-Fan (Gast)
Und auf der selben Seite unter "DC Characteristics" der Rest.
von Tobi (Gast)
Max Spannung für IO Pins: VCC+0,5
VORSICHT bei Aref: Das hängt vom Modus ab! Wenn du die interne Referenz
oder AVCC verwendest, sollte gar keine externe Spannung anliegen, da ja
diese dann mit Vref oder VCC kurzgeschlossen wird.
Wenn du auf extere ARef schaltest gilt: 2V < Aref < VCC. Also gehts mit
VCC=4,5V und Aref=5,5V sicher nicht!
von Jörn P. (jonnyp)
Generell kann man sagen: Die Eingangsspannungen MÜSSEN innerhalb der
Versorgungsspannungen liegen. (Es gibt da ein paar wenige Ausnahmen).
Die Ausgangsspannungen KÖNNEN nur innerhalb der Versorgungsspannungen
liegen.
Das Datenblatt eines Chips ist die Bibel des Entwicklers. Die
Maximalangaben bedeuten auch nicht notwendigerweise, das ein chip damit
im Dauerbetrieb arbeiten darf.
Der AREF pin der Atmega ist entweder ein Ausgang (nur ein Messpunkt),
oder ein Eingang der Referenzspannung, je nach programmierung.
Auch das steht im Datenblatt. ;-)
