Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik flash rom
von rene (Gast)
ich suche eine einfache lösung um einen flash rom zu beschreiben
es solte mit serieller oder paraleler schnitstelle gehen
von MSN (Gast)
hi,
sorry das ich das ausgrabe aber ich hab genau die gleiche frage und hier
is leider keine antwort.
hat einer ne idee?
mfG
MSN
von Sebastian (Gast)
Parallele Flashspeicher (29Fxx, 49Fxx, mit vollem Daten- und Adreßbus,
typischerweise zwischen 32 und über 40 Pins) werden ganz ähnlich wie
EPROMS beschrieben. Allerdings ist das Phänomen zu beachten, daß die
Löschung vorhandener Daten sektorweise und nicht byteweise erfolgt.
Meistens muß ein ganzer Sektor in einer bestimmten Zeit geschrieben
werden. In den einschlägigen Datenblättern steht alles drin.
Ganz anders sind da serielle Flashspeicher (meist 8-pin, z.B Atmel
DataFlash). Hier werden Befehle (Lesen, Schreiben, ggf.
Zusatzfunktionen), Adressen und Daten über eine serielle Schnittstelle
(SPI) ausgetauscht. Man kann sich den Befehlssatz aus dem Datenblatt
heraussuchen oder man findet in der Codesammlung etwas.
