timer mega128 probleme mit der isr
OP (Firma: private) #753974
moin moin, ich habe folgendes Problem.
Nach einer Weile bleibt der mega 128 in der ISR des Timers hängen, aber
ich sehe meinen Fehler nicht, bitte um hilfe
Aufgabe: Es soll eine LED über einen DAC mit kurzen Impulsen angesteuert
werden.
code isr:
              interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
                 #asm("cli"
                  dac(t_wert); //LED mit maximal Wert ansteuern
                  TCNT1H=0x00; //Timerzähler wieder auf 0 setzen
                  TCNT1L=0x00;
                 delay_ms(2);
TimerReg:
                     TCCR1A=0x00;
                     TCCR1B=0x03;
                     TCNT1H=0x00;
                     TCNT1L=0x00;
                     ICR1H=0x00;
                     ICR1L=0x00;
                     OCR1AH=0x1d;
                     OCR1AL=0x4c;
                     OCR1BH=0x00;
                     OCR1BL=0x00;
                     OCR1CH=0x00;
                     OCR1CL=0x00;
MAIN:
                    while (1)
        #asm("sei")
         dac(750);
1. Fehler:
Du zeigst nicht den ganzen Code. Es fehlt z.B. die Funktion dac().
Außerdem kann man den Code auch so formatieren, dass er besser lesbar
ist...
2. Fehler:
Warteschleifen in Interrupt-Handlern sind Schrott. Wenn Du im Interrupt
Handler warten musst, dann machst Du irgendwas grundlegend falsch.
3. Fehler:
Du setzt im Interrupt Handler das TCNT1 auf Null. Was soll das? Dafür
gibts den CTC-Modus. Außerdem können in C 16-Bit-Register als Ganzes
angesprochen werden. Dann braucht der Programmierer sich keine Gedanken
über die Zugriffsreihenfolge zu machen (die hier allerdings [vielleicht
zufällig] stimmt...)
4. Fehler:
Du verwendest offensichtlich den Code Generation Wizard von CodeVision
o.ä. Dadurch sind Deine Register-Initialisierungen ohne Datenblatt nicht
nachvollziehbar. Tu Dir selbst und anderen den Gefallen und
initialisiere die Register lesbar mit Bitnamen.
...tbc...
OP (Firma: private)
reentrant->ich glaube mal nicht
code:
void dac(long int wert)
unsigned char high=0, low=0;
high = wert>>8;
low  = wert&0x00FF;
PORTB.0=0;
spi(high&0x0F);
spi(low);
PORTB.0=1;
Timer1 ist nun im CTC-Mode, aber an der Funktion bzw Fehler ändert sich
nichts;
@ Andreas Voel (Firma private) (uranus303)
>ich habe mein fehler gefunden, und zwar mußte ich in der DAC den
>Interrupt abstellen, wie kann man es besser machen
Wenn dein dac() im interrupt aufgerufen wird, SIND die Interrupts schon
abgestellt.
Falk
>abgestellt.
Das Problem ist das dac() in der ISR und in main()
aufgerufen wird. Sowas sollte man generell nicht machen. Also
entweder in der ISR oder in main();
OP (Firma: private)
@  Falk Brunner (falk)
ich muss :( ; dies soll ein testgerät werden,
ich habe mal eine ausbildung am 8085 in assembler gemacht und ein
bißchen am msp430 in c ; und die letzen jahre nur c# ; c++ ; java , und
da bleibt einiges wissen auf der strecke
