Hallo Leute,
ich arbeite zur Zeit mit dem I²C-Modul vom TMS320C6713. Ich möchte zum
einen ein Eeprom und einen I²C-Lichtsensor an den Bus hängen. Schließe
ich ein Device alleine an funktioniert alles. Sobald aber beide am Bus
hängen funktioniert nur das mit der Device-Nummer 0, welches als erstes
initialisiert wurde. Will ich vom zweiten etwas lesen, ist der Bus im
Ruhezustand und es wird nicht einmal eine Startbedingung oder eine
Adresse gesendet. Wo könnte hier das Problem liegen?
Das ist meine Initialisierungs-Funktion:
1 | /* ucI2CDevice -> 0 for Sensor
2 | 1 for Eeprom
3 | */
4 | void Hardware_InitI2CModule(unsigned char ucI2CDevice)
5 | {
6 | // initialize error flag
7 | g_efHardware_ErrorFlags.boI2CTimoutOccured = FALSE;
8 | // Configurate the bus
9 | I2C_Config myI2CConfig =
10 | {
11 | I2C_OWN_ADDRESS, // Own Adress register (0x00)
12 | 0x00000000, // Interrupt mask register
13 | I2C_CLOCK_DIVIDERS, // Clock control low register // 0x2c = 44d
14 | I2C_CLOCK_DIVIDERS, // Clock control high register // 0x2c = 44d
15 | 0x00000000, // Data count register
16 | g_arriiHardware_I2CInfo[ucI2CDevice].ucDeviceAddress, // Slave address register which is saved in an array accordingly to the device number
17 | 0x00000000, // Mode register
18 | I2C_PRESCALER // Prescaler register
19 | };
20 |
21 | g_arriiHardware_I2CInfo[ucI2CDevice].ihDeviceHandle = I2C_open(ucI2CDevice, I2C_OPEN_RESET);
22 |
23 | if (g_arriiHardware_I2CInfo[ucI2CDevice].ihDeviceHandle == INV) // is handle valid ??
24 | {
25 | // not valid
26 | ErrorHdl_ThrowExcptn(EN_EXCEPTION_I2C_COMMUNICATION_TIMEOUT, "No valid I2C Handle", EL_EXCEPTION_HIGHEST_PRIO);
27 | return;
28 | };
29 |
30 | I2C_reset(g_arriiHardware_I2CInfo[ucI2CDevice].ihDeviceHandle); // Reset the modul
31 |
32 | I2C_config(g_arriiHardware_I2CInfo[ucI2CDevice].ihDeviceHandle, &myI2CConfig); // Configure the I2C module
33 | // only set the clock timing
34 | // other configurations later
35 | }
